Měnič DC 12V / AC 12V do 250mA sinus
RR_cz
Založen: Jul 29, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 7:28    Předmět: Měnič DC 12V / AC 12V do 250mA sinus Citovat
Ahoj,
stojím před problémem převodu napětí 12V olověné baterie na 12V AC sinus s poměrně přesným výstupem 12V + 1V max. S odběrem na výstupu do 250 mA. Prohledal jsem to fórum, ale nikdo to tu neřešil.
Děkuji za pomoc.
RR
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 8:25    Předmět: Citovat
Co použít generátor sin 50Hz a a nf zesilovač. Výstupní napětí snadno nastavíš poměrně přesně na vstupu. Problém vznikne tím, že bude účinnost okolo 50% a další, že potřěbuješ napájet zesilovač napětím alespoň 2x20V, protože vrcholová hodnota AC12V bude cca 17V. Lze vyřešit měničem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Někdo tu tu minulý týden řešil, ale také to nevidím.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 9:20    Předmět: Citovat
RR_cz
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Díky, ale neni to ono. Obdélník je nepoužitelný, testoval jsem.
sanoch
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Máš doma nějaký zesilovač dejme tomu 20W?
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Jenže z 12V baterie nejde NF zesilovačem bez trafa jednoduše vyrobit 12Vef střídavých, možná tak sinusovku 10V špička-špička.
sanoch
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 6:31    Předmět: Citovat
Vždyť jsem jasně psal na začátku, že to bude chtít měnič na napájení zesilovače. Nehledě k tomu, že jsem předpokládal zesilovač hotový, 20W by tak zhruba odpovídalo požadovanému napětí, aby si to vyzkoušel, jestli to tak bude vyhovovat. Pak bych neviděl problém buď použít integrovaný zes. nebo ubastlit něco ve tř.B(operák+tranzistory). Opět podotýkám, že bude nejdřív třeba zvednout napájecí napětí zesilovače DC měničem.
Nebo druhá možnost jap psal ZdenekHQ za zesilovač výstupní trafo 1:2 jeho výpočet naprosto normální, pojede na 50Hz nebo určitě neco půjde připasovat.
RR_cz
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 9:38    Předmět: Citovat
účinnost bude asi někde okolo 40-50%.
Náhražku mám již udělanou, chtěl jsem to vyřešit "čistěji".
Nevadí díky za snahu.
sanoch
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 9:46    Předmět: Citovat
OK, to jsem netušil, nikde ses o tom nezmínil. Pokusím se zapřemýšlet nad čistějším rěšením.
Musí být ten sin úplně naprosto čistý? Myslím, že by bylo řešení zesilovač ve třídě D a nevyšel by ani tak draho. Nevím sice nač to chceš použít, ale tímto myslím, že kvalita sinusu by byla dostatečná a v zásadě daná jen kvalitou na vstupu.
Koupit modul 2x10W hoditho do můstku a tím bys zároveň obešel nutnost zvyšovat napětí z baterky. Účinnost okolo 90%, možná lepší.
http://www.ebay.com/itm/2-x10w-2-0-HIFI-dual-channel-12V-D-class-high-power-min-digital-amplifier-board-/261251426219?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3cd3cc67ab
Co ty na to?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 10:43    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
To bys neobešel.
sanoch
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Proč?
Předpokládám, že 10W/ 8ohm je efektivní napětí cca8,9Vef. Do můstku tedy 17,8Vef. Více než dostatečné. Patřičné výstupní napětí doladí nastavením vstupní amplitudy.
Z toho vyvozuji, že měnič již tento modul obsahuje.
Otázka zní jeji tomu opravdu tak.
Naposledy upravil sanoch dne út červenec 30 2013, 10:54, celkově upraveno 2 krát.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 10:49    Předmět: Citovat
sám jsi napsal:
"vrcholová hodnota AC12V bude cca 17V."
sanoch
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 10:53    Předmět: Citovat
Upravil jsem předchozí příspěvek. Počítej se mnou. Možná jsem udělal chybu.
Teď je ještě otázka, jestli těch 10W již není můstek.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Do můstku těžko 17V když je napájený z 12V
Ano, 10W je můstek.
