Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 24 2013, 12:58 Předmět:
Tachogenerátor (nebo chceš,li snímač otáček) je na opačné straně motoru jako řemenice. Je to magnet na hřídeli motoru a kolem něho je cívka s vývody na konektor.
Stačí změřit jestli není přerušena. Jiná její závada je málo pravděpodobná.
Tak cívka není přerušena a triak je taky dobrý, ještě zkusím proměřit konektory a kabeláž, ale tu už jsem prostříkal kontoxem. Napadá Tě ještě něco jiného? Dík
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po červenec 29 2013, 10:19 Předmět:
Viděl bych to v tom tachu.. Anebo možná aj v tom programátoru který má špatné kontakty a dává modulu řízení motoru špatné signály o jeho otáčkách.. - ale třeba AEG - již v roce 1995 vymyslela systém lepšího máchání prádla.. při pracím - tedy máchacím cyklu se jakoby plynule roztočí cca na 3 sekundy do odstřeďovacích otáček aby se jakoby ten prací prostředek od prádla vymáchal účinněji.. Ale předpokládám že toto pračka nikdy nedělala,když jsi s tohoto problému vystrašený.. Zkontroluj motor,tacho proměř ještě jednou,zkontroluj programátor... nějaké studené spoje mezi ním a modulem... Jdi postupně po elektrice... Moje stará WH je též mechanika + modul a občas se stane že při praní se občas pootočí a půl otáčky bubnu jakoby zpět. Tudíž buben se točí doleva a pak přeskočí program a trhne sebou doprava.. Ale není to tak prudké aby pískal řemen.. Docela by mne zajímalo co s ní je
Osobně buď tacho anebo program.. Pak už jen ten modul..
Ještě by mne zajímalo. Ve které fázi programu se tento problém vyskytuje... Je v bubnu voda nebo ne ? Dík _________________ Audaces fortuna iuvat
Když zapnu pračku tak normálně začne napouštět vodu jako při běžném praní, takže voda je a pak hned první otáčka bubnu je maximální rychlostí. Naprázdno i s prádlem. Konektory jsem prostříkal. Ještě zkusím proměřit jednotlivé dráty (možná stačí ty od tacha) a pak rozeberu programátor. Nevím sice jak se k němu dostanu, ale ještě jsem se nedívyl. Zkusím a uvidím. ZAtím dík.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 29 2013, 11:54 Předmět:
Nemôže to spôsobovať vadný hladiňák-zlepené kontakty? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po červenec 29 2013, 12:34 Předmět:
Pokud to jde hned na zacatku do maxima tak to bude asi ten obvod tachodynama.. Bud studeny spoj primo ve svorkovnci motoru anebo v elektronice... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: po červenec 29 2013, 15:27 Předmět:
RennOV napsal(a):
Netuším co je to HLADIŇÁK.
Snímač výšky hladiny vody. (membránový tlakový spínač (přepínač) propojený hadičkou s malým zvonem někde u filtru). Bude jich tam víc,některé jsou dvojité (dvoustupňové). Ucpaná (zanesená)hadička bývá právě častou závadou všeho co s vodou souvisí (napouštění,vypouštění, ždímání, topení).
Ale tím bych řekl, že to skoro s jistotou v tomto případě nebude.
Jestliže má motor "tacho" musí mít nutně i elektronický obvod, který ty impulsy vyhodnocuje. Běž po barvách drátů od "tacha" a najdi ho a závadu hledej v něm. Případně tu destičku vyfoť a dej sem. Pokud zvládneš tak případně obkresli její schéma. Nemusí to být jen vadný triak na konci, ale klidně obvody před ním.
Taky by bylo dobrý napsat sem přesný typ pračky (pokud to má ještě někde vzadu čitelný štítek nebo je to vpředu přímo na panelu) a zkusit vygooglit schéma nebo servis manuál. Když uvedeš přesný typ chlapy tady ti s tím jistě pomůžou.
S tím přeletováváním spojů bych se neunáhloval. Konektory stačí očistit a stáhnout kleštěmi. Konektory (samci) bývají často osazené v plastech a pájením můžeš udělat více škody jak užitku. Nehledě k tomu že si vytvoříš zbytečně nerozebíratelný spoj.
