Reprobedne KGS110
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 1:35    Předmět: Citovat
Praha.
Ty závěsy jsou z polyuretanové pěny. Bohužel v minulosti řada výrobců neuměla vyrobit časově dostatečně stabilní PUR pěnu, která se posléze rozpadla. Ale to neznamená že je to tak všude - někteří výrobci vyráběli i velice kvalitní pěnové závěsy které mají dodnes stejné vlastnosti a nemají tendenci se rozpadat. Například Seas nebo Tesla Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Tak vďaka.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Otcovi sa pred chvíľou podarilo jednu bedňu otvoriť (pomocou dvoch vrutov). Ten dekel bol "poistený" lepidlom - za okraj odspodu, takže nôž ho neprerezal. Basák je komplet bez závesu. Osadený je AD80602/W4. Je šanca to zohnať, alebo rentabilná náhrada? Inak tá bedňa mi ako preglejka nepripadá. Skôr tenkostenná drevotrieska. Je to systém "closed", trojpásmo. Zatlmené sklennou vatou. Vďaka
Tu je niečo o nich.
Naposledy upravil Duvsan dne pá květen 15 2020, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Duško ,na aukru koupíš jakékoliv závěsy,dnes už není problém zrenovovat basák
http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=9369827
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 18:35    Předmět: Citovat
No hej, ale ja membránu lepiť radšej nie, zohnať závesy, ktoré neposunú krivky repra tiež neviem a zaplatiť to, posúď sám.
Thales
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 23:50    Předmět: Citovat
Já ty bedny neznám tak nemůžu řešit jestli je to rentabilní, ale nezapomeň že pěnový závěs se musí lepit speciálním lepidlem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 7:05    Předmět: Citovat
No číslo jedna je zohnať ten správny záves a č. 2 je ho správne nalepiť. Môžem ti tie reprá poslať?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Oplatí sa za opravu zaplatiť 20€?
Thales
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 3:53    Předmět: Citovat
Koupíš za stejné peníze lepší bedny? Myslím že nikoliv. Ale neviděl jsem je tak těžko soudit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Zabudol som, 20€ za jeden basák. Poliaľ ide o bedne samotné, nejak sa rozlupujú v spojoch, bude potrebné to znovu zlepiť. Reprák je zn. Philips, to vo mne budí trochu nedôveru. Nové závesy tiež iste posunú Qm a nesadne výhybka. Tak neviem. Uvažujem, že dám opraviť len jeden a skúsim, ako to zahrá. Sú zo zberu, "z posledných síl" to znelo dobre. Medzičasom sa závesy rozpadli celkom.
Thales
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Neznám ty bedny, neviděl jsem je, nemohu hodnotit. Pokud to jsou nějaké rozlepující-se bedny od věže s výhybkou jen kondem tak se to asi nevyplatí, ale to si musíš přebrat ty.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Sú drevené, trojpásmovky. Výhybku som neskúmal, ale nie je to len kondenzátor. Ale pozriem.
Nepozriem. Sú prilepené nejakým voskom, vidím len spoje. Nechcem to trhať. Ale nie je to žiadna sláva. Pripájam ilustračné foto. Našiel som na nej cievku so štyrmi drôtmi, alebo to sú dve cievky na sebe Nevím , ďalej tri kondy a jedno neviem, asi odpor. Možno ti niečo povie logo, viď obr.
Bedňa je zrejme z drevotriesky obohnanej preglejkou Shocked . Rozlupuje sa len prečnievajúca preglejka na okraji, takže nič kritické.
V závere pohľad na reprák zpredu. Stačí kúsok a vrže. Netrúfnem si to lepiť.
 Soubor:  Bedna.jpg
 Velikost:  209.1 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  Vyhybka.jpg
 Velikost:  31.76 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  Reproduktor.jpg
 Velikost:  33.92 kB
 Staženo:  105 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Nič ti nehovorí to logo? Stretol si sa už vo výhybke s dvomi cievkami spolu, či s cievkou s viac vývodmi? Aký máš dojem z toho repráka?
Thales
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Tak vypadá úplně obyčejně. Něco bych si myslel až po změření TS parametrů, což teď jaksi není možné. Prostě nějaké takové základní třípásmovky, kterých tehdy bylo dost. Nějak to obvykle hraje (svým způsobem příjemněji i než lowend komerční dnešní bedny, které jsou často uhučené a přebasované s agresivními výškami), ale zázrak to rozhodně nebude. Ber to jako o fous lepší bedny od věže.
Ta cívka také může být trafo - občas se trafka ve starších bednách vyskytovala kvůli přizpůsobení citlivosti nebo impedance.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Vhodnú náhradu za ten basák asi nenájdem, je tak? Koľko asi posunie Qm iný záves?
Basák napriamo nejde, vidno to podľa dosky. Primár je pre basák a sekundár pre výšky?
Strana 2 z 4
