Dotykové ovládání varné desky - špatná funkce
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 17:11    Předmět: Dotykové ovládání varné desky - špatná funkce Citovat
U varné desky desky s kapacitním dotykovým ovládáním mě nefunguje jeden z dotykových spínačů. Dotykové plošky, jsou tvořeny vytvarovaným napruženým plechem, který doléhá ze spoda ke sklu desky - viz příloha. Zajímavé je, že po odkrytování a dotyku přímo na ten kontakt to funguje. Nejspolehlivěji, pokud se velmi zlehka dotknu hrany plechu toho kontaktu. Po přikrytí sklem tento jeden kontakt ale vůbec nereaguje. Jak vlastně takováto ovládání fungují? Je nějaký způsob ja by mohla jít zvýšit citlivost, nebo v čem by mohl být problém?
 Soubor:  dotyk.JPG
 Velikost:  33.7 kB
 Staženo:  129 krát
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Tuto chybu může zapřičinit zamaštěná nebo jinak nečistá sklokeramika nad spínačem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Já si myslím , že nemůže , nejspíše tam bude nezjistitelný-neměřitelný průraz .
sr71
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 20:50    Předmět: Citovat
průraz čeho?
Svod na desce - umýt izopropylem?
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Toho , co je na vstupu , bývá to taková tenká čárka u tlustší čárky . Very Happy
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 22:30    Předmět: Citovat
To máš sklokeramiku nebo indukci?Můžeš sem dát foto všech desek?Možná bude problém úplně jinde Smile Nedávno jsem něco podobného řešil a je to tady na fóru.
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 5:46    Předmět: Citovat
je to indukce, detaily desky posílám (červeně zvýrazněná pájecí body jsou dotyková ploška)
 Soubor:  dotyk 1.jpg
 Velikost:  65.27 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  dotyk 2.jpg
 Velikost:  182.28 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  silová deska.jpg
 Velikost:  92.57 kB
 Staženo:  159 krát
kovar
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Zkus odmontovat ten chladič a vyměn ty kondíky co tady popisuju.
Dělalo mi to taky podobné věci.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58102&highlight=
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 11:15    Předmět: Citovat
asi mě nic jinýho nezbyde, než to zkusit, i když v mém případě je divný, že vše ostatní funguje, a ten jeden spínač co nefunguje funguje při přímém dotyku (bez krycího skla)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 11:35    Předmět: Citovat
Zmeral by som tie odpory a kondík v obvode, porovnal s tými ostatnými vstupmi. Potom dosku ovládania zapojiť na napájanie a pomerať výstup z tranzistora pri spínaní, porovnať s ostatnými vstupmi. Odvážnejší možu prehodiť tranzistor s vedľajším vstupom, aby sa vylúčila možnosť straty zosilnenia trandu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Na té fotce "dotyk 2.jpg" jde vidět u levé dolní nohy spínače nějaký bordel na desce - možná nějaké usazeniny a podobně, mohlo by to dělat svody - nepomohlo by to něčím (lih, technický benzín) vyčistit?
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:16    Předmět: Citovat
A nebo opravdu nakopnutej ten snímací fet, teda snad fet.
sr71
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 5:42    Předmět: Citovat
takže výměna toho smd tranzistoru problém vyřešila, je tam tranzistor s označením "A4W 05", co to přesně je zač nevím
(na té ovládací desce jsou dotykové plošky, které nejsou u tohoto modelu desky využity, ale jsou osazené, tak jsem tranzistor použil z jedné z nich)
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 6:07    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
