Zaslal: ne červenec 28 2013, 17:11 Předmět: Dotykové ovládání varné desky - špatná funkce
U varné desky desky s kapacitním dotykovým ovládáním mě nefunguje jeden z dotykových spínačů. Dotykové plošky, jsou tvořeny vytvarovaným napruženým plechem, který doléhá ze spoda ke sklu desky - viz příloha. Zajímavé je, že po odkrytování a dotyku přímo na ten kontakt to funguje. Nejspolehlivěji, pokud se velmi zlehka dotknu hrany plechu toho kontaktu. Po přikrytí sklem tento jeden kontakt ale vůbec nereaguje. Jak vlastně takováto ovládání fungují? Je nějaký způsob ja by mohla jít zvýšit citlivost, nebo v čem by mohl být problém?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne červenec 28 2013, 22:30 Předmět:
To máš sklokeramiku nebo indukci?Můžeš sem dát foto všech desek?Možná bude problém úplně jinde Nedávno jsem něco podobného řešil a je to tady na fóru. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
asi mě nic jinýho nezbyde, než to zkusit, i když v mém případě je divný, že vše ostatní funguje, a ten jeden spínač co nefunguje funguje při přímém dotyku (bez krycího skla)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červenec 29 2013, 11:35 Předmět:
Zmeral by som tie odpory a kondík v obvode, porovnal s tými ostatnými vstupmi. Potom dosku ovládania zapojiť na napájanie a pomerať výstup z tranzistora pri spínaní, porovnať s ostatnými vstupmi. Odvážnejší možu prehodiť tranzistor s vedľajším vstupom, aby sa vylúčila možnosť straty zosilnenia trandu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 29 2013, 12:14 Předmět:
Na té fotce "dotyk 2.jpg" jde vidět u levé dolní nohy spínače nějaký bordel na desce - možná nějaké usazeniny a podobně, mohlo by to dělat svody - nepomohlo by to něčím (lih, technický benzín) vyčistit?
takže výměna toho smd tranzistoru problém vyřešila, je tam tranzistor s označením "A4W 05", co to přesně je zač nevím
(na té ovládací desce jsou dotykové plošky, které nejsou u tohoto modelu desky využity, ale jsou osazené, tak jsem tranzistor použil z jedné z nich)
