Koncový zesilovač třídy AB,B
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:17    Předmět: Koncový zesilovač třídy AB,B Citovat
Uvažuji o stavbě koncového zesilovače něco takového co dělá Au-Ra nebo Ri audio stačí mi tak 20-30W ale aby se na to dalo sehnat jak dokumentaci tak i součástky.Líbí se mi ty mono bloky co dělá Au-Ra ale mi by stačil nějaký koncák stereo se slušnýma parametrama.Uplně nejlepší by byl elektronkový ale navíjet transformátor není pro mě.Poraď te nějakou stránku kde je kompletní návod nebo kde se ten plánek dá sehnat stavebnice co se prodávají jsou jen s IO.Amara žádné doma nemám.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:40    Předmět: Citovat
30 W udělej s IO, je jich spousta a zapojení máš v datashetech.
Jindra
PCman
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Nechci nějaký TDA. chci kvalitu s minimálním zkreslením proto jsem psal třída A ale stačí i B počítám investici kolem 5000Kč + zdroj
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 15:23    Předmět: Citovat
PCmane, speciálně AuRa jsou kousky, se kterými si někdo hodně kvalifikovaný dost pohrál při návrhu i při konstrukci. Jestli nemáš obstojné znalosti o třídách zesilovačů a slušnou měřicí techniku, neuděláš žádnou chybu když se přidržíš té rady o integrovaných zesilovačích. Nevím jak dobré máš bedny, zdroj signálu a sluch, ale dost lidí nepozná nakonec rozdíl mezi 1,5 a 0,5 % zkreslení. Já u spousty žánrů taky ne. Mimochodem mezi 30W v A a v B je dost podstatný rozdíl ve spotřebě, v chlazení i ve vlastnostech. Integrovaný zesilovač si nastaví pracovní bod sám. Máš na to měřák a budeš umět nastavit budič a koncák v B-čku? Mimochodem, třída B sama o sobě zrovna malé zkreslení nemá. Přečti si něco o třídách zesilovačů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Jestli chceš něco zajímavého, tak bych uvažoval o projektu SYMASYM - M. Bittner, P. Macura. Zrovna se jeden člověk chystá k hromadné objednávce plošných spojů.
PCman
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Právě o to mi jde ta konstrukce nebude nic vijimečného je to známé už asi od 60 let jen je potřeba dobře vybrat součástky a co nejkratší plošák a to právě scháním což je asi to tajemství.Nějaký IO o velikosti 0.5x 2cm neudělá to stejné jako KD tranzistory.Nechci nějaké funkce mute po 30s bez sígnálu a takové další sračky chci jen zesilovač.Není problém udělat nějaký zes. třeba s KC 507 ale když se o tom tranzistoru něco ví tak i z toho KCečka udělá někdo třetí úplně něco jiného než ten první(je to jen moje doměnka a myslím že je na tom něco pravdy)
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:30    Předmět: Citovat
Na Transiwatt/Aura se vykašli, má to dost velké IMD a je to poplatné době. Podívej se na ten Symasym, je to moderní a zajímavá konstrukce.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Důkazem tvé doměnky nechť jsou například konstrukce Pavla Dudka,nebo třeba Sendyxem zmiňovaný SYMASYM.
Sendy: Skoušel jsi ten SYMASYM postavit? Zapojení nemá podle mě žádný "speciality" ani nějaký vynálezy nebo "špeky",je to na první pohled jedna z těch konstrukcí,kde bude mít daleko větší vliv na výsledek právě provedení DPS a třeba vedení spojů v krabici,než vlastní schéma. Osobně mi na tom schématu nejsou některé drobnosti jasné.
Jinak mě docela pobavila pasáž o výbuchu té jeho umělé zátěže Very Happy Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
PCman
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:42    Předmět: Citovat
To je na mosfetech? vypadá to dobře ale neumím německy ale asi jsem dobře vytušíl odstup 57db je dost málo?chci něco kolem 80 je to sice pro grmo ale lepší je mít rezervu kdybych chtěl napíchnout třeba CD,MD nebo deck co má na DBX 108db Technics RSB 50
DjRix
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:45    Předmět: Citovat
Jak německy? Jaký mosfety? Díval jsi se na to o čem je tu řeč??
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:47    Předmět: Citovat
PCman: postav si co chceš, třeba lampový zesilovač bez transformátoru, ale ať budeš vyrábět cokoliv, vždycky je lepší šplhat nahoru na strom po jednotlivých větvích... to je stará zkušenost kterou učinili mnozí.
Tady ti může jeden radit to, druhý tohle a třetí zas něco, ale zkusit si to stejně musíš sám.
Až tak budeš po webu hledat zapojení a snažit se mu porozumět, možná přitom narazíš na integrované zesilovače, které mají špičkové vlastnosti. Všechno není TBA pro PC krabičky Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Nezkoušel, ale jiní ano. Časem ho asi postavím z cvičných důvodů, víceméně pro ověření měřící metody.
PMA nějaký kondík bouchnul, ale nějak jsem si nevšimnul, že to někde víc rozmazával.
DjRix
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:01    Předmět: Citovat
Tady,ale nebyl to PMA: I performed 3 hour lasting 50% output power test to dummy load, under conditions of most power dissipated in output devices. As I have very good heatsinks, they even did not get warm. Many commercial amps fail in this test. When I performed longterm square wave test (10kHz 20Vp-p) into the dummy load, I succeeded to destroy that dummy load. The C4 capacitor (2.2 uF, MKT foil, rated at 100 V) did not withtstand steep currents and exploded. But Symasym survived without any problem.
No mě by zajímalo na co tam jsou třeba ty 1R2 odpory v bázích koncáků atd.
PCman: Souhlasím s Crifodo,já teď zrovna šplhám po větvích lamp,jen kdyby na to šplhání bylo víc času.. Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:34    Předmět: Citovat
Jinak ten Symasym má pěkně zdokumentovaná měření, kdo najde měření Transiwattu, může porovnat, jaký je to podstatný rozdíl.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 7:26    Předmět: Citovat
A co třeba skusit Leach nebo koupit stavebnici od Aldaxu?
S obojím mám jen dobré zkušenosti, ten Symasym chci ale taky zkusit až bude čas.
Sendy: poradíš kdo bude objednávat ty DPS ?
