pračka BOSCH WFM 4730
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Tachogenerátor (nebo chceš,li snímač otáček) je na opačné straně motoru jako řemenice. Je to magnet na hřídeli motoru a kolem něho je cívka s vývody na konektor.
Stačí změřit jestli není přerušena. Jiná její závada je málo pravděpodobná.
RennOV
Založen: Jul 21, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Super. Až příjdu domů hned na to vletím a dám vědět. Díky zatím . . .
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 6:50    Předmět: Citovat
Tak cívka není přerušena a triak je taky dobrý, ještě zkusím proměřit konektory a kabeláž, ale tu už jsem prostříkal kontoxem. Napadá Tě ještě něco jiného? Dík
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Tacho, tedy vinutí není přerušeno, triak dobrý, sakra
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 7:27    Předmět: Citovat
ked roztocis motor,lezie z tacha nejaka "stridavina"?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 10:19    Předmět: Citovat
Viděl bych to v tom tachu.. Anebo možná aj v tom programátoru který má špatné kontakty a dává modulu řízení motoru špatné signály o jeho otáčkách.. - ale třeba AEG - již v roce 1995 vymyslela systém lepšího máchání prádla.. při pracím - tedy máchacím cyklu se jakoby plynule roztočí cca na 3 sekundy do odstřeďovacích otáček aby se jakoby ten prací prostředek od prádla vymáchal účinněji.. Ale předpokládám že toto pračka nikdy nedělala,když jsi s tohoto problému vystrašený.. Zkontroluj motor,tacho proměř ještě jednou,zkontroluj programátor... nějaké studené spoje mezi ním a modulem... Jdi postupně po elektrice... Moje stará WH je též mechanika + modul a občas se stane že při praní se občas pootočí a půl otáčky bubnu jakoby zpět. Tudíž buben se točí doleva a pak přeskočí program a trhne sebou doprava.. Ale není to tak prudké aby pískal řemen.. Docela by mne zajímalo co s ní je Sad
Osobně buď tacho anebo program.. Pak už jen ten modul..
Ještě by mne zajímalo. Ve které fázi programu se tento problém vyskytuje... Je v bubnu voda nebo ne ? Dík
Audaces fortuna iuvat
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Když roztočím motor rukou, tak dává střídavinu cca 2V, takže asi jede. 6e by ten prgramátor, Nebo přerušený drát, kontakt?
Sakra
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Když zapnu pračku tak normálně začne napouštět vodu jako při běžném praní, takže voda je a pak hned první otáčka bubnu je maximální rychlostí. Naprázdno i s prádlem. Konektory jsem prostříkal. Ještě zkusím proměřit jednotlivé dráty (možná stačí ty od tacha) a pak rozeberu programátor. Nevím sice jak se k němu dostanu, ale ještě jsem se nedívyl. Zkusím a uvidím. ZAtím dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Nemôže to spôsobovať vadný hladiňák-zlepené kontakty?
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Pokud to jde hned na zacatku do maxima tak to bude asi ten obvod tachodynama.. Bud studeny spoj primo ve svorkovnci motoru anebo v elektronice...
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Netuším co je to HLADIŇÁK. A slepené kontakty myslíš v programátoru?
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Zkusím najít, přeletovat. Bude to mazec. Dík
doskok55
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 15:27    Předmět: Citovat
RennOV napsal(a):
Snímač výšky hladiny vody. (membránový tlakový spínač (přepínač) propojený hadičkou s malým zvonem někde u filtru). Bude jich tam víc,některé jsou dvojité (dvoustupňové). Ucpaná (zanesená)hadička bývá právě častou závadou všeho co s vodou souvisí (napouštění,vypouštění, ždímání, topení).
Ale tím bych řekl, že to skoro s jistotou v tomto případě nebude.
Jestliže má motor "tacho" musí mít nutně i elektronický obvod, který ty impulsy vyhodnocuje. Běž po barvách drátů od "tacha" a najdi ho a závadu hledej v něm. Případně tu destičku vyfoť a dej sem. Pokud zvládneš tak případně obkresli její schéma. Nemusí to být jen vadný triak na konci, ale klidně obvody před ním.
Taky by bylo dobrý napsat sem přesný typ pračky (pokud to má ještě někde vzadu čitelný štítek nebo je to vpředu přímo na panelu) a zkusit vygooglit schéma nebo servis manuál. Když uvedeš přesný typ chlapy tady ti s tím jistě pomůžou.
S tím přeletováváním spojů bych se neunáhloval. Konektory stačí očistit a stáhnout kleštěmi. Konektory (samci) bývají často osazené v plastech a pájením můžeš udělat více škody jak užitku. Nehledě k tomu že si vytvoříš zbytečně nerozebíratelný spoj.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Zase jsme v úvrati , tento vrtal nemá ponětí , co chce opravit , bohužel .
