pračka BOSCH WFM 4730
RennOV
Založen: Jul 21, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 18:43    Předmět: pračka BOSCH WFM 4730 Citovat
Dobrý den, mám již 12 let pračku Boch s manuálním programátorem. Jediné opravy výměna uhlíků. Včera ale uprostřed pracího cyklu začala pištět ( to jak řemen prokluzoval v kladce při vysokých otáčkách motoru) a pak téměř skoky pračky po koupelně (to jak se řemen chytil a hnul bubnem plným prádla a chtěl ho otočit ždímací rychlostí) Tedy: motor se točil v pravidelných "pracích" cyklech doleva a doprava, ale ve ždímacích otáčkách. Napadá Vás něco? Děkuji. Vons
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Vyzkoušejte naprázdno jak se mění otáčky v pracích cyklech a jsou-li opravdu jiné než mají cca být.
RennOV
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Cry
Naposledy upravil RennOV dne ne červenec 21 2013, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
RennOV
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Pračku jsem pustil na prázdno, ale chová se stejně. Pár otáček doleva, pár doprava jako při praní ale maximální rychlostí . . .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Ma ta pracka aspon 800 otacok alebo volic otacok? Vyzera to na obvod tachogeneratoru...
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Nebo proražený triak.
RennOV
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Má 800 a dá se přepnouz na 1000 otáček. Dík za tipy, zkusím, dám pak vědět.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 5:49    Předmět: Citovat
Také bych se přikláněl k triaku . Šlus zjistíš lehce ohmmetrem . Problém pak bývá v tom , že to odnese dále obvod buzení ...
RennOV
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Díky za tip, jdu na to. . .
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 11:01    Předmět: Citovat
jestli se točí na pracích otáčkách naplno má přerušené TACHO.
Dobré tacho dáva podle otáček do 30V Razz
RennOV
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Čemu říkáš TACHO? Myslíš tím nějaký snímač otáček? Pračka má přepínač 800/1000 otáček. Dík
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Ano, tacho je snímač otáček, který dává zpětnou vazbu regulátoru. Když ji regulátor nemá, točí, co to dá.
RennOV
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Kde ho najdu, jak vypadá?
Je to součást desky, nebo přepínače otáček?
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Tacho signál vystupuje z motoru a je zaveden do obvodu řízení motoru.
RennOV
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Zkusím najít a proměřit. Pak dám vědět. Díky
