Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st leden 31 2007, 19:23 Předmět: IR ovladanie na ziarovku
Chcel by som zostavit spinac na dialkove ovladanie ziarovky.Regulacia byt nemusi.Stacilo by aby som mohol jednym gombikom zapnut a tym istym vypnut svetlo na dialku. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st leden 31 2007, 20:04 Předmět:
Kdesi som to už videl aj na inete len už neviem kde. Ale v zásade je to jednoduché:
Môžeš buď použiť IO HT12X X -(písmeno udáva či IO je pre visielač alebo prímač). S HT12 to môže byť viackanalové a odolné voči rušeniu (iné infra DO)
Dalšia možnosť je ako visielač použiť astabil KO + irLED a ako prímač IR prímač SFH,TSOP alebo podobné sú citlive len na urč frekvenciu vysielaného signálu (niekolko kHz) na výstup pripoj niečo podobné ako je tá moja schéma na uvodnej stranke -ovládanie relé 1tlačitkom _________________
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt únor 01 2007, 22:17 Předmět: Re: IR ovladanie na ziarovku
Split napsal(a):
jestli budeš mít zájem?mohu poskytnout katalog.zapojení i schema z AR pro obvody Holtek-HT12 atd.anebo i jednoduší IR zapojení pro dálkové ovládání,nějaký čas jsem se tím zabíval -třeba AR/3/1998 str.40 ,18,19 = například
Naposledy upravil Hru dne čt únor 08 2007, 18:50, celkově upraveno 2 krát.
