Zaslal: út červenec 23 2013, 9:23 Předmět: Zrušení zásuvky - jak na to ... ?
Zdravím...
V paneláku jsem vyboural kus příčky abych měl průchozí pokoje, ovšem v půli průchodu osiřely dvě zásuvky. jedna byla v ložnici, druhá v obýváku. Po prostém odpojení oněch dvou zásuvek nefunguje zásuvka v obýváku na protější straně.
Ony dvě zrušené zásuvky my jsou k nepotřebě a sekat je kus vedle nechci (a ani to nepotřebuju).
Pokusím se sem vložit foto aby bylo jasnější jak to vypadá.
Pro mě nejlepší a nejjednodušší řešení by bylo dráty od zrušených zásuvek uložit do podlahy.
P.S.: max. velikost souboru mě to vypisuje 300kB, tak dodám externí linky s náhledem.
1. Takhle to vypadá v zásuvce která po odpojení těch dvou co chci zrušit přestane fungovat.
3. A takové mám jističe. Hádám, že jeden je na sporák, dva na světla a dva na zásuvky, z toho jeden na zásuvky na jádře (koneckonců je to tam i nezřetelně napsáno)
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červenec 23 2013, 10:08 Předmět:
Jestli tam máš ještě hliník, tak bych tam podlahovou krabici stejně zabudoval. Páč u toho 100% propojení asi neuděláš.
Jestli je to v mědi, tak se dělaj spojky do země. Ale jsou poměrně drahý. A než to pak při poruše kutat, tak by u mně zvítězila ta krabka i u mědi
Tak schválně hádanka - co za materiál je použito v zásuvce na foto č. 1
Silně pochybuju že by v jedný zásuvce byla měď a v druhý která s ní souvisí je hliník... Ale to je šumák. Ve všech dvou, resp. třech je měď.
Já doufal že budou ve hře ty zrušený zásuvky (viz. spojka na foto č.2) a zásuvka č. 1. Když rozpojim tu provizorní čokoládu a zapnu jističe tak všechny ostatní zásuvky v bytě jdou. Tedy kromě tý inkriminovaný co je při rozpojení čokolády nefunkční.
Zaslal: út červenec 23 2013, 10:33 Předmět:
A nebo máš ještě možnost to do těch zásuvek přitáhnout jinudy. Např ve zdi, ale ty máš asi hotový. Nebo rohový lišty, ale to záleží na tobě... Nebo že by v podlaze?
P.S. Kdybych už předělával elektriku, tak bych tam těch jističů asi dal víc než dva. Přecejen se kdysi s tolika spotřebičema v domácnosti nepočítalo...
Tady je právě všechno co se týče zásuvek (kromě těch na jádře) v podlaze. Ty sádrový příčky sem měl oškrábaný až na základ a žádnou krabičku sem nenašel, krom přívodů k vypínačům.
Ty dvě zrušený zásuvky co byly napojený na to co je teď spojený čokoládou ani obnovovat nepotřebuju. Stačí zachovat bezpečnym způsobem funkci tý zásuvky č.1.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 23 2013, 10:44 Předmět:
Poměděnej hliník, nóóó, dobrý. A teď ještě tu o Popelce....
Je to měď a jde podlahou, tak s tím nemusíš dělat žádné opičárny, zavrtej do podlahy kousek od stěny krabičku Ø 68, na ni snad normální korunový vrták máš, a utop ji asi o 3-5 mm pod, opatrně vysekni drážky pro kabely a zatáhni je do ní, příslušně je pokrať a spoj je.
Doporučuji stáčecí konektory IDEAL 7B-2,5, kterými dva vodiče o průžezu 2,5 mm² spojíš naprosto spolehlivě a, když do nich pak stříkneš trochu konzervačního oleje, nebude jim ani vadit, že po zakrytí krabičky jsou zalité v betonu.
Ono je to vlastně do značné míry jedno, jestli použiješ věneček nebo wagosvorky místo těch kroutilořezných, kterým já tedy dávám přednost.
Víčko krabice pak po obvodu utěsni akrylovým tmelem a můžeš to přebetonovat.
Do důsledků vzato, měl bych ti poradit výměnu celé instalace za třídrátový rozvod TN-S, provázený výměnou PL-rozvodnice za nový rozvaděč s proudovým chráničem... ale, jestli jde jen o přemístění zásuvek i se stěnou, ve které byly, toto řešení stačí.
Přesto pouvažuj o náhradě kabelů třížilovými, a to od konce směrem k rozvaděči. Předělávka pak bude snadnější, když už na tyto kabely nebudeš muset sahat...
Přesto pouvažuj o náhradě kabelů třížilovými, a od konce, předělávka pak bude snadnější, když už na tyto kabely nebudeš muset sahat...
Výměna instalace, včetně proudový ochrany byla ve hře, dokud bylo ve hře i předělání jádra. Jenže to je teď odsunuto na neurčito.
No a to vrtání, sekání apod. Sic nějaký korunky mam, ale už od pohledu na ně (nebráno v potaz průměr) pochybuju že bych byl schopnej s nima zavrtat kus do betonový podlahy.
A dvě asi značně blbý otázky....
1. Když bude vršek krabičky 5mm pod úrovní podlahy - co náhodný prošlápnutí ... ?
2. A co vynechat tu krabičku, použít jen samotný ty stáčecí konektory a s těma to pak uložit do stávajícího dolíku a překrýt? Nepředpokládám totiž že do doby kompletní rekostrukce budu dělat plánovitě něco dalšího s elektrikou.
Nikdy nevíš co bude. Nech to nějak přístupný, nejlépe v té krabici.
Zaslal: út červenec 23 2013, 11:30 Předmět:
Já bych to teda osobně taky nechal přístupný. A když tý pixle pak uděláš neelektrikářsky kovový víčko, nebo elektrikářsky třeba ze silonu cca 1cm tloušťky, tak po tom můžeš skákat jak chceš
