Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 9:21    Předmět: Citovat
díky pane ohryzek,zkusím zkratnout tu cívku
jery
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 14:57    Předmět: Citovat
tak cívku jsem vyzkratoval (vypadá teda spíš jak odpor) a nefunguje to. pak jsem ještě propojil vdd s pinem 5 abych přivedl napětí a nic se neděje. nemůžete mi někdo nakreslit jak to mám propojit aby se rozeběhl motor?
 Soubor:  cor485j_107.gif
 Velikost:  10.78 kB
 Staženo:  358 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Pin 5 bys měl spíš uzemnit, abys otevřel optočlen, ale to už můžeš ten triak optočlenu rovnou zkratovat.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Jednoduše - jestli máš mezi prvním a druhým pinem cca 5V (bývá to tak 4,5V-4,8V), tak bymělo stačit přivést napětí na optotriak (VDD tam už je takže je potřeba uzemnit pin 5 - spojit ho s pinem 1) a mělo by se to rozjet.
Jestli mezi VDD a GND těch cca 5V není (s odpojenou ovládací deskou se tam nějaké malé napětí dostane přes R6 a D3, ale nestačí to), tak se dá otevřít optotriak přivedením napěti na tu diodu (tím se zkusí funčnost triaku i optotriaku), popřípadě (pro vyzkoušení motoru) stačí triak zkratovat - ale to na 90% vyhodí jistič, protože to bude bez softstartu.
A jesti tam těch 5V není, tak vidím ve schématu součástek, co by to mohly způsobovat - teď stačí zjistit (neboli měřit), čím to je.
jery
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 17:28    Předmět: Citovat
jo jo, to se stalo včera ,že jsem chtěl voltmetem změřit odkud jde 5v a přiložil jsem měřící elektrodu k pinu 1- uzmenění a druhou k Vdd (teď nevím ke kterému ,je tam těch míst takto označeno víc) a motor se cuknul jako že se rozjede a hned vyhodil pojistky.
tak teď to chápu .
jery
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 10:24    Předmět: Citovat
tak jsem propojil diodu optotriaku a motor se rozeběhl a hned vyhodil pojistky. tak to bude asi vadný ten optočlen
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  10.58 kB
 Staženo:  293 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 11:24    Předmět: Citovat
To, co píšeš, nemá moc logiku. Jsi si jistý, že jsi nepropojil triak optočlenu?
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 11:39    Předmět: Citovat
Toto už je nejzazší mez , kdy je zřejmé , že ďoubal se nalézá na cestě k věčnému odpočinku , jelikož absolutně neví , která bije .
jery
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 16:43    Předmět: Citovat
no řeklo se propojit triak optočlenu tak jsem to udělal dobře ne? akorát tomu říkám dioda. naposledy jsem vyměňoval před 20 lety v sovětském červeném radiu zvjezdočka tranzistor
ale já jsem spokojenej Laughing toho švába (triak) stejně ven nevytáhnu moje trafopájka to asi nezvládne. a když bych kupoval novou desku tak budu vědět že ji nekupuju zbytečně a že to bude fungovat a motor je v pořádku.
takže moc děkuju ,dozvěděl jsem se co přesně potřebuju a od toho forum je (hlavně panu Ohryzkovi)
ps jdu študovat co se stane když přivedu z baterky 4,5 V na pin 1a 5nebo 1a 2
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Já to už také vzdávám - všechno co mohlo být napsané už napsané bylo (něco i několikrát).
P.S: Ta elektronika bude (nová) stát cca 450Kč.
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším stejný problém, rovněž mám mezi piny 1-2 necelý 1V. Jinak mezi 1-5 mám cca 4,5V. Impedance cívky l3 mám cca 14ohmů. Jenom je mi divné, že na má desce (byť je stejná) mi to vede z pinu 2 na R8 a pak až na optotriak.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 17:05    Předmět: Citovat
O ktorých pinoch točís?
Na integrovanom obvode IC2, alebo na konektore CN3
 Soubor:  MOC3051.JPG
 Velikost:  21.93 kB
 Staženo:  200 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Jestli jde o piny na konektoru, tak to tipuju na vadnou zenerku Z1 - ale chtělo by to líp proměřit.
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Zdroj je to klasický "kurvítkový".
Ten 1µ5F kondenzátor časom stráca kapacitu.
Pri pripojení na lacný 12VDC-230Vac menič typu modifikovaná sínusovka (ako to pripájal vyššie jery) je isté že niečo odpochoduje čo je v sérii za/pred kondenzátorom (1µ5F) zapojené. T.j.: L3, R17, 1µ5F kond, zenerová dióda, dióda. Ak sa preruší zenerová d. odpochoduje aj elektronika na druhej doske.
Pri bežnom pripájaní len na sieť 230Vac časom sa znižuje kapacita 1,5µF/275Vac X2 kondenzátora. Ten by som prvý premeral. Bez riadiacej elektroniky môže byť na Vdd dobré napätie. Spolu s riadiacou doskou napätie môže poklesnúť (kondenzátorový zdroj dodá málo prúdu).
Pri dobrom kondenzátore ním tečie asi 0,1A. To sa dá overiť ampérmetrom, prípadne meraním striedavého napätia na R17=6R8 (680mVac).
Ak je prúd/napätie ešte v tolerancii do -20% je to O.K. Ak kapacita klesla pod 1µF je to určite na výmenu.
dury2
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 1:53    Předmět: Citovat
Díky za rychlou reakci, myslel jsem samozřejmě piny na konektoru.
Typoval jsem to na nějakou diodu, proměřil jsem všechny odpory, bohužel měřák na ESR takové kapacity nemám, tak to prubnu a obojí rovnou vyměním, jak zenerku tak kondík.
Teda, taková pi*ovina s pár součástkama a jak to člověka dovede potrápit.
Strana 3 z 8
