Nespresso C290, jak rozebrat?
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 18:29    Předmět: Nespresso C290, jak rozebrat? Citovat
Zdravím,nerozebíral prosím někdo kávovar Nespresso c290?Nevím kudy a nechci poškodit plasty díky.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Je dobré dávat fotky , někdo ho může znát jen dle tvaru . Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Mrkni se na spodek na šroubky a to i pod nožičky a potom na okraje na díry pro šroubovák pro povolení záklapek.
net
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Bohužel nic jsem nenašel.V horní části je to šroubované,ale zatím se k těm šroubům nemůžu dostat.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Já tento typ neznám, takže nemohu být konkrétní, ale taky se vše většinou skrývá za zaklapnutými ozdobami (barevnými boky atd.).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 15:20    Předmět: Citovat
A nejsou tam náhodou patentní šroubky s kulatými hlavičkami? http://maultech.com/chrislott/blog/20100627_nespresso.html
net
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Díky kejki,asi je to ono.Já blb myslel,že to bude kus závitu od šroubu v matce.No zatím vede presso 1:0.Pozítří budu mít čas,pak se ozvu.Díky
net
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Zdravím,do presa jsem se dostal(kulaté samořezné šrouby).Zdroj zprovozněn-výměna kondenzátoru,ale vzniknul další problém.Po zapnutí svítí žlutá LEDka a tlač.on/off-červeně,na těleso nejde napětí-nesepne relé a slabě chrčí piezo repro cca po 4min LEDka zhasne a dále nic.Nesetkal se s tímto někdy někdo?Díky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 5:43    Předmět: Citovat
No a mohl jsi ty šrouby vyfotit pro dalšího postiženého .
net
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 7:40    Předmět: Citovat
Nafotim,jinak viz odkaz od kejki.Ted musím ale řešit další problém.
