Jak povolit nože na hoblovce?
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:38    Předmět: Jak povolit nože na hoblovce? Citovat
Zdravím, chtěl bych zprovoznit menší hoblovku která se již delší dobu nepoužívala, potřebují povolit nože za účelem naostření, ale vůbec nevím jak je vyndat z válce. Je to továrně vyráběna hoblovka Narex která byla volitelným doplňkem cirkulárky. Nože jsou uchyceny v těle 4 nejspíš šrouby se speciální hlavou. Nejspíš na to bude spešl přípravek který samozřejmě nemám. Zkoušel jsem z plechu něco podobného vyřezat ale ať jsem s tím točil doleva nebo doprava "šroub" se ani nehnul. Máte zkušenost s tímto? Jedná se o hoblík na obrázku. Díky Aleš .
 Soubor:  24788211.jpg
 Velikost:  73.94 kB
 Staženo:  146 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Nemůžeš vyfotit detail hlavy těch šroubů? Ty jediné to drží.
usporka
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Mám to na chatě kde se dostanu až v půli týdne. Je to podobné takovému šroubu které jsou zajištěne proti "neoprávněnemu" zásahu, místo ploché drážky mají pouze 2 dírky proti sobě. Docela jsem znejistěl jestli to vůbec šrouby jsou protože se ty šrouby ani nehly i když jsem to zkoušel silou, taktéž jsem to proléval olejem a trichlorem, ale bez úspěchu.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  7.72 kB
 Staženo:  56 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 20:33    Předmět: Citovat
usporka napsal(a):
To nie je dobre. Skus WD40 alebo nieco podobne (specialne na tento ucel). Nudzovo moze pomoct aj brzdova kvapalina. Chce to opakovane kvapkat viac krat a nechat posobit.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Nezbyde než si udělat nástroj, případně o tom komunikuj s Narexem. Někde by ti mohli vyjít vstříct.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Co máme hoblovku, jsou tam normální imbusy, nože se svírají deformací válce okolo drážek pro nože a šrouby je potřeba je opravdu řádně utahovat. Takže jestli je to hodně utažené a zarezlé, může to držet fest. Telefonát do Narexu se jeví jako dobrý nápad.
Michal
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 21:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
. . . nebo i čistá nafta a nechat nějaký čas na zavzlínání.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Cocacola je dobrej odrezovač, ale na povolení šroubů je lepší brzdovka, nafta nebo petrolej - prostě něco co dobře vzlíná i do spáry pod utaženým šroubem. Cola jen ožere rez na povrchu, ale do spáry vyvzlínává pomalu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Brzdovka jen červená - a tu už jsem hodně dlouho neviděl. Žlutá je k prdu
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 5:52    Předmět: Citovat
Pánové samé nesmysly , nikdo z vás to nedělal . Prostě jestli ji chceš provozovat , musíš sehnat , či si nechat vyrobit specklíč , který dával výrobce k válci . Když to utahuju , musím pořádně zabrat . Jestli máš zájem , mohu to vyfotit . Jo a jen pro info , je tam pravý závit . Very Happy Hlavně nepoužívej nějaké náhrady , bo si ty šrouby zničíš .
usporka
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Díky za info, no pokud by to šlo byl bych velice vděčný ať mám aspon nějakou představu jak to vyrobit. Šly by ty šrouby vyměnit za imbusy?
serviceman
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Vyměnit by možná šly, pokud se tam utopí hlava, nicméně proč bys to dělal? Stejně k jejich povolení musíš mít spec. nástroj a když už jej jednou budeš mít...
usporka
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Když se ojedou ty stavajíci tak se stejně budou muset vyměnit a ty původní sehnat už nejspiš nepudou, a imbus je přeci jenom víc rozšířenější než tento spešl přípravek. Připravek budu muset stejně vyrobit ale do budoucna.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Mám ji drahně let a vše je OK . Jsou to specšrouby s jemným závitem a plochou hlavou . Nic nevymýšlej .
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Přesně tak, prostříkej to WDčkem, nebo naftou. Tedy něčím mastným. Petrolej moc nemaže a trichlor už vůbec, ten odmašťuje. Klíč si vyrobíš z kulatiny stejnýho průměru jako je hlava šroubu. Tedy pokud nejseš vyloženě lempl.
