Zaslal: ne červenec 21 2013, 19:38 Předmět: Jak povolit nože na hoblovce?
Zdravím, chtěl bych zprovoznit menší hoblovku která se již delší dobu nepoužívala, potřebují povolit nože za účelem naostření, ale vůbec nevím jak je vyndat z válce. Je to továrně vyráběna hoblovka Narex která byla volitelným doplňkem cirkulárky. Nože jsou uchyceny v těle 4 nejspíš šrouby se speciální hlavou. Nejspíš na to bude spešl přípravek který samozřejmě nemám. Zkoušel jsem z plechu něco podobného vyřezat ale ať jsem s tím točil doleva nebo doprava "šroub" se ani nehnul. Máte zkušenost s tímto? Jedná se o hoblík na obrázku. Díky Aleš .
Mám to na chatě kde se dostanu až v půli týdne. Je to podobné takovému šroubu které jsou zajištěne proti "neoprávněnemu" zásahu, místo ploché drážky mají pouze 2 dírky proti sobě. Docela jsem znejistěl jestli to vůbec šrouby jsou protože se ty šrouby ani nehly i když jsem to zkoušel silou, taktéž jsem to proléval olejem a trichlorem, ale bez úspěchu.
To nie je dobre. Skus WD40 alebo nieco podobne (specialne na tento ucel). Nudzovo moze pomoct aj brzdova kvapalina. Chce to opakovane kvapkat viac krat a nechat posobit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 21 2013, 21:12 Předmět:
Co máme hoblovku, jsou tam normální imbusy, nože se svírají deformací válce okolo drážek pro nože a šrouby je potřeba je opravdu řádně utahovat. Takže jestli je to hodně utažené a zarezlé, může to držet fest. Telefonát do Narexu se jeví jako dobrý nápad.
Michal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 21 2013, 21:50 Předmět:
Cocacola je dobrej odrezovač, ale na povolení šroubů je lepší brzdovka, nafta nebo petrolej - prostě něco co dobře vzlíná i do spáry pod utaženým šroubem. Cola jen ožere rez na povrchu, ale do spáry vyvzlínává pomalu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 22 2013, 5:52 Předmět:
Pánové samé nesmysly , nikdo z vás to nedělal . Prostě jestli ji chceš provozovat , musíš sehnat , či si nechat vyrobit specklíč , který dával výrobce k válci . Když to utahuju , musím pořádně zabrat . Jestli máš zájem , mohu to vyfotit . Jo a jen pro info , je tam pravý závit . Hlavně nepoužívej nějaké náhrady , bo si ty šrouby zničíš .
Vyměnit by možná šly, pokud se tam utopí hlava, nicméně proč bys to dělal? Stejně k jejich povolení musíš mít spec. nástroj a když už jej jednou budeš mít...
Když se ojedou ty stavajíci tak se stejně budou muset vyměnit a ty původní sehnat už nejspiš nepudou, a imbus je přeci jenom víc rozšířenější než tento spešl přípravek. Připravek budu muset stejně vyrobit ale do budoucna.
Přesně tak, prostříkej to WDčkem, nebo naftou. Tedy něčím mastným. Petrolej moc nemaže a trichlor už vůbec, ten odmašťuje. Klíč si vyrobíš z kulatiny stejnýho průměru jako je hlava šroubu. Tedy pokud nejseš vyloženě lempl.
