Zaslal: ne červenec 14 2013, 19:51 Předmět: Ovládání výstupů a monitorování vstupů na PC
Dobrý den, přátelé.
Rád bych se Vás zeptal, zda jste již někdo neřešil následující zadání.
Rád bych z monitoru PC (zatím myší, později na dotykovém monitoru třeba rovnou dotykem) ovládal cca 64 výstupů a monitoroval "akce" na 64 vstupech.
Představou je rozkreslit v Corelu, Malování či jiném programu na celou plochu obrazovky virtuální tlačítka s textovým popisem dané akce (třeba 8 sloupců po 8 tlačítkách nebo při větším monitoru třeba rovnou do jakéhosi půdorysu areálu) a vedle každého tlačítka "nachystat" možnost monitorovat vždy jeden konkrétní vstup (např. indikací červené/zelené kolečko, slova ZAP/VYP, rozsvícená/zhasnutá žárovka - to je teď v celku jedno).
(vstupy a výstupy jsou na sobě nezávislé - tím chci jen říct, že pokud stisknu virtuální tlačítko na monitoru, tak to ještě neznamená že se hned musí i rozsvítit hned vedle "namalovaný" a monitorovaný vstup. Třeba ve významu zapni topení, se může jeho vedle namalovaný vstup rozsvítit až když teplota vystoupá do určité hodnoty ).
Počítač by byl připojený v rámci PC sítě, na síti by byly připojeny jeden nebo několik hardwarových modulů, které by informace zachytávali a reagovali na stisky tlačítek spínáním tranzistorových nebo reléových výstupů, resp. zobrazovali ze svých vstupů "žárovičky" na monitoru.
Vstupy budou aktivovány 12V= a jsou již galvanicky oddělené.
Celý tento panel by měl nahradit klasický ovládací panel obsluhy a vlastní prodrátování povelů od/k zařízení by se odehrávalo někde v Serverovně.
Slibujeme si od takového ovládání, že budeme moct pružně reagovat na změny v logice zapojení nebo rozmístění ovládaných zařízení v areálu.
Sledoval jsem zařízení jako např. PAPOUCH.COM nebo HW-GROUP.COM ale tady se mi nezdály počty použitých vstupů/výstupů.
Viděl bych to na nějaké zařízení podobné MaR a s tím se přiznám nemám zkušenost.
Na obrázek v Corelu zapomeň, ten je nepodstatný. V podstatě jde o program, řekněme ve Visual Studiu, který bude "odněkud" číst data a "někam" odesílat. Možná tam budeš mít nějakou hardwarovou desku, převodníky atd. Ovládacích tlačítek, žároviček a indikátorů si tam můžeš nasekat kolik chceš.
Jasná věc, že je obrázek nepodstatný - šlo spíše o podklad a jen o to aby se obsluha zorientovala a neměla na monitoru 64 a 64 obdélníčků . Teď jen ty hardwarové desky - nějaký nápad na dodavatele či výrobce?
Tady je dost podstatné, jestli to má být karta do sběrnice PC, nebo externí deska, ovládaná přes nějaké rozhraní (ta bude asi levnější).
Psal jsem: Celý tento panel by měl nahradit klasický ovládací panel obsluhy a vlastní prodrátování povelů od/k zařízení by se odehrávalo někde v Serverovně. tzn. že půjde určitě o externí modul(moduly) buď jednotlivě volané, nebo vzájemně propojené třeba RS485, třeba 8 modulů a každý bude mít na sobě 8 vstupů a 8 výstupů. První modul bude hlavní a bude připojen do ETHERNETU.
Nechapu, kde je problem. Resil jsem neco obdobneho - monitorovani stavu vyrobnich linek. Po fabrice nejakych 30 I/O modulu pripojenych na ethernet a na jednom PC otevreno nekolik oken stavovych panelu. Modulu s ethernet vystupem muzes mit aktivnich treba 1000, akorat musi mit kazdy svou vlastni IP adresu...
