Zajímalo by mě jestli někdo z vás postavil gaigra z amatérského radia 2/89 já mám totiž problém s tim trafem, nevím, na jaký má bejt napětí na vstupu moje gm trubice je na 260-360 V díky za odpovědi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 01 2007, 20:17 Předmět:
Postavit -- ano jsme kutilové, proto jsme tady, taky by mě zajímaly úspěchy konstroktérů. A pro ty kteří to chtějí hotové, hledejte v historii, najdete podobné téma a odkaz na firmu která posílá hotový vojenský dozimetry za 240/kus. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je to v AR 2/89 řada B - na první straně obálky.
Jinak k původní otázce:
Zapojení bylo určeno pro trubici s provozním napětím 400V. Pro napětí menší je tedy možné použít úměrně menší počet závitů vinutí L3 nebo stačí zapojit rezistor mezi anodu trubice a zem, čímž vznikne dělič napětí. Pro 300V je velikost rezistoru asi 14Mohmu.
Naposledy upravil masar dne so únor 03 2007, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
masare dík s použít dělič mě nenapadalo já sem u toho trafa totiž nevěděl jaký je napětí na primaru jinak byl si to přepočítal ale dík a ty si to stavěl
Já jsem stavěl kdysi několik podobných obvodů s GM-trubicemi. Byly to moje vlastní návrhy. Velikost napětí na trubicích není příliš kritická, mění se tím pouze počet detekovaných průletů částic.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
