Napájanie antény cez rozdeľovač
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:24    Předmět: Napájanie antény cez rozdeľovač Citovat
Anténa s predzosilňovačom rozvedená pre tri prijímače cez dva klasické rozbočovače s feritovými krúžkami vo vnútri. Každý settopbox má aktivované napájanie. Až včera ma napadlo, či nedochádza k js. sýteniu feritov v rozbočovačoch. Môže to tak zostať, alebo by som to mal oddeliť?
Tiež uvažujem anténu napájať spolu s routerom, samozrejme to oddeliť tlmivkou a blokovať keramikou. Možno by to bolo najlepšie. Snáď adaptér neutrpí.
Prosím názory. Dík
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:29    Předmět: Citovat
V rozbočovači bývá jedna cesta "U"-průchozí pro napájení a jedna oddělená kondem. Co máš za provedení? Pokud jsou všechny průchozí, vrací se ti napájení na vstupy vypnutých STB. Jinak proudem 10-20mA co si říká předzes ferit nepřesytíš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Mám tie obyčajné a s napájaním je to tak. Uvažoval som, či to nemám oddeliť, ale zatiaľ sa nič nestalo. Asi to zavesím k tomu routeru.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Nemůže dojít k přesycení feritu, protože ty dva závity, kterými případně může protékat proud, nestačí vytvořit takovou intenzitu magnetického pole, aby to s feritem něco udělalo. Pokud vůbec ve feritovém jádru nějaké stejnosměrné sycení vznikne: obvykle totiž tím "vinutím" žádný stejnosměrný proud vůbec neteče a když už, tak neškodný.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 23:19    Předmět: Citovat
Pripojit antenny zosilnovac medzi dva spinane zdroje (jeden v zasuvke a druhy vnutri v routeri) sa mi nezda ako dobry napad.
