Zhanam surne typ rozbehoveho kondenzatoru ,pripadne ci by sa dal nahradit neakym CSSR vyroboby .Kond.tam uz nebol,takze to neviem.Tiez ak by bol ku nej servisny manual.Thanks !!!
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3498 Bydliště: SK
Zaslal: pá červenec 19 2013, 9:14 Předmět:
kbulda,idem pozriet tu hodnotu kond.Nemozem ten navod ale otvorit!Nemozes mi to poslat na email?!!!Staci mi ,aky kondenzator tam pasuje ,ak pasuje z CS vyroby TESLA.Diky ti!
Nie je tam nic o hodnote kond.napisane.Napisal mi z fora jeden ze je tam hodnota 16u/450V.
OPRAVENE,vdaka za pomoc este raz vsetkym.
Zaslal: so červenec 20 2013, 2:32 Předmět:
Mně to vychází na 78µF (při trvale zapojeným kondu). Takže by se na to hodil třeba tenhle, nebo nějakej tesláckej ekvivalent. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so červenec 20 2013, 16:03 Předmět:
V tom linku jsou 2 počítadla, a to jak pro dočasně, tak i pro trvale připojenej kond.
Máš motor 230V~ 50Hz, 1.3kW. Při dočasně připojeným kondu to vychází na 234µF, při trvale připojeným právě těch 78µF. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
