Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá červenec 19 2013, 22:22 Předmět: Auto havárie Šedivec
Policie hledá svědky nehody.Nebyl někdo z Vás poblíž?
Je to tam sice dost často ale takový průser jako dnes ještě ne
Bylo to kolem 13:00 a prý to stálo za hojno.Sanitky tady jezdily jako blázen a my jsme nevěděli co se děje To děcko mělo opravdu štěstí.
Díky těm kdo mohou pomoct
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 19 2013, 22:45 Předmět:
Soused tamtudy jel po I/11 chvíli po tom, co se to stalo, stály tam už 3 sanitky a přilítal tam zrovna vrtulník. Jinak tohle místo bylo smrtící už dávno, co tam nějakej blbec v 70. letech naprojektoval úrovňovou křižovatku z Letohradu do blízký Nekoře a dál do Pastvin uprostřed skoro kilometrovýho rovnýho úseku, kde to prostě nedá nešlápnout na plyn... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 19 2013, 23:09 Předmět:
Jo Jo stojí to tam za hojno! Taky jsem teď právě diskutoval s mojí maličkostí o tom že by se tam vyplatil v zájmu zachování životů kruháč!Má ho skoro každá vesnice a není tam takový provoz jako na Šedivci.Přece jen by to ten provoz trošku zpomalilo a od pumpy by se taky lépe vyjíždělo.Před 2 lety(asi)se tam rozsekal motorkář když mu tam vyjel traktor.Kamarád byl u toho a neměl šanci ho zachránit Bylo to taky dost husté.Zkácel se až přijel domů. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá červenec 19 2013, 23:22 Předmět:
Byl jsem kluk, když tam ožralej Rusák v "gruzavíku" rozmašíroval embéčko s rodinou jistýho autobusáka z Ústí. Přežil jen ten autobusák... Tehdejší nomenklatura s kauzou naložila tak, že se všecko zametlo pod koberec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12097 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 19 2013, 23:26 Předmět:
ta křižovatka je fakt blbá . . .
když se jede od Leťáku, zastavíš na stopce, mrkneš doleva, v dálce vidíš auto . . .
začneš se rozjíždět a najednou toho magora máš těsně před sebou . . .
na tu dálku totiž nepoznáš jestli jede 90 nebo 150 !
a ve vteřině se rozjet ze stopky taky přeci nejde . . .
myslím, že takhle nějak se to nějak stalo . . .
. . . to musela být strašná rána !
Zaslal: pá červenec 19 2013, 23:32 Předmět:
Jak říkáš "ok1hga".Taky radši koukám dvakrát a pro jistotu přidám víc plynu abych to rychle projel. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Bývá to tam nepříjemné třeba když vyroste kukuřice. Brání výhledu při výjezdu z Nekoře. Proto je tam stopka. Jinak je to přehledné. Otázka je, zdali půl kilometru výhledu směrem na Jabloné postačí, když to po státovce někdo rozpálí. A že to tam fest láká na tom dlouhém úseku. Už tam pár smrťáků bylo. Přejíždím tam státovku s respektem a jistým mrazením.
Z fotek to vypadá, že auto vyjíždělo po vedlejší od Letohradu a náraz byl ze směru od Žamberka. A tam výhled je. Myslím, že šlo o přehlédnutí. Barva Renoltu na hlavní splývá.
Kruháč je účinný způsob, jak adrenalinové fandy na hlavní přibrzdit. Za HK je na státovce taky kruháč a funguje ke spokojenosti všech. Vadit bude asi jen adrenaliňákům. Křižovatka je už ted natolik veliká, že předělání by obnášelo jen navezení ostrůvku a přelajnování pruhů.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 20 2013, 13:45 Předmět:
Zmije napsal(a):
Ten kruháč by se hodil, místa je tam dost i na větší, aby projel nadměrný náklad.
Podobné to bylo u Draženova (Domažlicko), při vyjíždění z vedlejší na hlavní byl strach, aby nepřiletěl od Folmavy přes horizont nějakej magor! To také asi projektovalo nějaké "embryo s kulatým razítkem ČKAIT"!!!
Už je to předělané.
Kruháč to tam rozumně zpomalil...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19582 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 20 2013, 13:54 Předmět:
Prosaďte tam obchodní zónu s aspoň dvěma supermarkety a kruhák bude hned. Všimněte si, že tam, kde ty obchoďáky jsou, se na kruhák našly prostředky, i když některé tam vlastně k ničemu nejsou, protože jimi nelze projet nikam jinam.
Jinak se na té křižovatce dočkáte nanejvýše zrcadla...
Zaslal: so červenec 20 2013, 15:10 Předmět:
To už by tady mylo přeobchoďákováno V Letohradě právě kruháč je u OEZtu kde je QVANTO. Tam to taky kždý rozpálil do kopce a byly tam taky bouračky.Dost to ten provoz zbrzdilo z obou stran a je to jen dobře.Na Šedivci by asi nikdo obchodní zónu neudělal.Je to dost z ruky pro všechny 3 nejbližší města. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Když se tu diskutuje o nebezpečných křižovatkách, mně pije krev tahle:
http://goo.gl/maps/9x4JJ
Když jedu zprava (jak tam byl, ale už tak půl roku není zákaz vjezdu) a koukám doprava abych dal přednost, tak je tam z osobního auta vidět velké kulové (výhled doleva není o moc lepší). Tak to je spíš ruská ruleta, jestli se v okamžiku kdy už jsem v křižovatce odněkud nevynoří někdo kdo jezdí dvěstěvměstětřistazmísta a nenapálí to do mne. Aspoň ta zrcadla kdyby tam byla. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červenec 20 2013, 20:35 Předmět:
No neústavní dopravák při nástupu pravil , že kruháky omezí a dokonce některé zruší . Už aby to bylo . Ještě aby nějaký dement prosadil kruháky mězi Týništěm a Hradcem . Na křižovatkách , kde letí 90% dopravy jedním směrem , je kruháč na zastřelení všech , kdo ho tam prosadí !
