Auto havárie Šedivec
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 22:22    Předmět: Auto havárie Šedivec Citovat
Policie hledá svědky nehody.Nebyl někdo z Vás poblíž?
Je to tam sice dost často ale takový průser jako dnes ještě ne Confused
Bylo to kolem 13:00 a prý to stálo za hojno.Sanitky tady jezdily jako blázen a my jsme nevěděli co se děje Sad To děcko mělo opravdu štěstí.
Díky těm kdo mohou pomoct Confused
http://www.novinky.cz/krimi/308267-tri-lide-zemreli-pri-tragicke-srazce-dvou-aut-u-zamberka.html
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Soused tamtudy jel po I/11 chvíli po tom, co se to stalo, stály tam už 3 sanitky a přilítal tam zrovna vrtulník. Jinak tohle místo bylo smrtící už dávno, co tam nějakej blbec v 70. letech naprojektoval úrovňovou křižovatku z Letohradu do blízký Nekoře a dál do Pastvin uprostřed skoro kilometrovýho rovnýho úseku, kde to prostě nedá nešlápnout na plyn...
kovar
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 23:09    Předmět: Citovat
Jo Jo stojí to tam za hojno! Confused Taky jsem teď právě diskutoval s mojí maličkostí o tom že by se tam vyplatil v zájmu zachování životů kruháč!Má ho skoro každá vesnice a není tam takový provoz jako na Šedivci.Přece jen by to ten provoz trošku zpomalilo a od pumpy by se taky lépe vyjíždělo.Před 2 lety(asi)se tam rozsekal motorkář když mu tam vyjel traktor.Kamarád byl u toho a neměl šanci ho zachránit Confused Bylo to taky dost husté.Zkácel se až přijel domů. Confused
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Byl jsem kluk, když tam ožralej Rusák v "gruzavíku" rozmašíroval embéčko s rodinou jistýho autobusáka z Ústí. Přežil jen ten autobusák... Tehdejší nomenklatura s kauzou naložila tak, že se všecko zametlo pod koberec...
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 23:26    Předmět: Citovat
ta křižovatka je fakt blbá . . .
když se jede od Leťáku, zastavíš na stopce, mrkneš doleva, v dálce vidíš auto . . .
začneš se rozjíždět a najednou toho magora máš těsně před sebou . . .
na tu dálku totiž nepoznáš jestli jede 90 nebo 150 !
a ve vteřině se rozjet ze stopky taky přeci nejde . . .
myslím, že takhle nějak se to nějak stalo . . .
. . . to musela být strašná rána !
kovar
Strana měla velkou sílu Confused
kovar
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Jak říkáš "ok1hga".Taky radši koukám dvakrát a pro jistotu přidám víc plynu abych to rychle projel.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Ten kruháč by se hodil, místa je tam dost i na větší, aby projel nadměrný náklad.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Bývá to tam nepříjemné třeba když vyroste kukuřice. Brání výhledu při výjezdu z Nekoře. Proto je tam stopka. Jinak je to přehledné. Otázka je, zdali půl kilometru výhledu směrem na Jabloné postačí, když to po státovce někdo rozpálí. A že to tam fest láká na tom dlouhém úseku. Už tam pár smrťáků bylo. Přejíždím tam státovku s respektem a jistým mrazením.
Z fotek to vypadá, že auto vyjíždělo po vedlejší od Letohradu a náraz byl ze směru od Žamberka. A tam výhled je. Myslím, že šlo o přehlédnutí. Barva Renoltu na hlavní splývá.
Kruháč je účinný způsob, jak adrenalinové fandy na hlavní přibrzdit. Za HK je na státovce taky kruháč a funguje ke spokojenosti všech. Vadit bude asi jen adrenaliňákům. Křižovatka je už ted natolik veliká, že předělání by obnášelo jen navezení ostrůvku a přelajnování pruhů.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Podobné to bylo u Draženova (Domažlicko), při vyjíždění z vedlejší na hlavní byl strach, aby nepřiletěl od Folmavy přes horizont nějakej magor! To také asi projektovalo nějaké "embryo s kulatým razítkem ČKAIT"!!!
Už je to předělané.
Kruháč to tam rozumně zpomalil...
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Prosaďte tam obchodní zónu s aspoň dvěma supermarkety a kruhák bude hned. Všimněte si, že tam, kde ty obchoďáky jsou, se na kruhák našly prostředky, i když některé tam vlastně k ničemu nejsou, protože jimi nelze projet nikam jinam.
Jinak se na té křižovatce dočkáte nanejvýše zrcadla...
kovar
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:10    Předmět: Citovat
To už by tady mylo přeobchoďákováno Smile V Letohradě právě kruháč je u OEZtu kde je QVANTO. Tam to taky kždý rozpálil do kopce a byly tam taky bouračky.Dost to ten provoz zbrzdilo z obou stran a je to jen dobře.Na Šedivci by asi nikdo obchodní zónu neudělal.Je to dost z ruky pro všechny 3 nejbližší města. Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Hele, na čtyřpruhový západní části obchvatu Hradce Králové taky nadělali na necelejch 4km celkem 4 kruhový objezdy - a nejbližší suprhyprmegakrám od nich je od "chlumeckýho konce" kilák vzdálenej Albert na výpadovce směr Libišany. Všecky ty kruháče jsou tam jen a jen proto, že se tam dřív dalo normálně jet od Náchoda až k odbočce na Chlumec celý ty 4km naprosto v pohodičce 130, jenže kromě velkejch křižovatek na obou koncích směr Náchod/Jičín a Chlumec na dalších 2 místech tuhle 4proudovku přetínají "místní komunikace" spojující centrum s blízkýma vesnicema a satelitníma sídlištěma. Viz http://www.mapy.cz/#!x=15.808144&y=50.216868&z=12&t=r&rc=15.791513_50.231732_15.789330_50.221782_15.781845_50.209817_15.773919_50.201559&rl=Hradec%20Králové%2C%20okres%20Hradec%20Králové_Hradec%20Králové%2C%20okres%20Hradec%20Králové_Hradec%20Králové%2C%20okres%20Hradec%20Králové_Hradec%20Králové%2C%20okres%20Hradec%20Králové&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D .
A taky to tam dřív bylo doslova o držku pokoušet se přejet napříč. Dneska tam je před každým kruháčem "srážečka" = nejdřív sjetí ze 2 do 1 pruhu a pak omezení rychlosti 70-50-30 kmh těsně před kruháčem, kterej je navíc postavenej tak, že se nedá profrčet přímo, ale při průjezdu "rovně" se musí KAŽDEJ výrazně vytočit z přímýho směru nejdřív na jednu a pak na druhou stranu...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Když se tu diskutuje o nebezpečných křižovatkách, mně pije krev tahle:
http://goo.gl/maps/9x4JJ
Když jedu zprava (jak tam byl, ale už tak půl roku není zákaz vjezdu) a koukám doprava abych dal přednost, tak je tam z osobního auta vidět velké kulové (výhled doleva není o moc lepší). Tak to je spíš ruská ruleta, jestli se v okamžiku kdy už jsem v křižovatce odněkud nevynoří někdo kdo jezdí dvěstěvměstětřistazmísta a nenapálí to do mne. Aspoň ta zrcadla kdyby tam byla.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 20:35    Předmět: Citovat
No neústavní dopravák při nástupu pravil , že kruháky omezí a dokonce některé zruší . Už aby to bylo . Ještě aby nějaký dement prosadil kruháky mězi Týništěm a Hradcem . Na křižovatkách , kde letí 90% dopravy jedním směrem , je kruháč na zastřelení všech , kdo ho tam prosadí !
