Dobrý den, doma mám už postavený programator pro obvody AT89C2051 (podle knihy od D.Matouška) a potřebuji vědět jestli by šlo pomocí tohoto programatoru a sotweru naprogramovat obvod AT89S52 s pomocí použití redukce, jednoduše jestli se tyto dva obvody dají naprogramovat totožným algoritmem a stejným programatorem. díky za pomoc
Stáhni si nový program z http://def.vosji.cz/~matousek/ATPROG2.html a podívej se jestli podporuje 89s52. Já programuju 89S52 přes ISP pomocí programátoru který je na http://www.kmitl.ac.th/%7Ekswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html. U mne na stránkách najdeš i DPS (je to primitivní). Naprogramuješ to přímo v aplikaci a nepotřebuješ žádnou tedukci (co jsem se díval do knihy tak je to pro 20pinové pouzdro. Jinak pochybuju, že by to šlo pálit jako 2051čku. 89S52 má víc paměti a trochu jinou vnitřní strukturu.
odkaz na programator nefunguju, mohl by jsi ho prosimtě spravit; a používam první verzi programatoru;
takže nemůžů 89S52 připojit mu port 1,3 na programator a naprogramovat
email je: xp2874[zavinac]seznam.cz; toto zapojení asi budu mít problém realizovat, nikde ve svým okolí se obvod 74HCT367 neprodavá; potom mi není jasný kam se připojí výstup inventoru(pin a dva rezistory 3k3;čísla před K1 jsou nejspíš čísla pinů od LPT, že?
