Zdroj 3-12VDC MW17GS, vadný posuvný přepínač (VYŘEŠENO)
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 7:35    Předmět: Zdroj 3-12VDC MW17GS, vadný posuvný přepínač (VYŘEŠENO) Citovat
Zdravím,
rád bych opravil univerzální zdroj SOLID MW17GS.
Nakonec jsem zjistil, že závada je v přepínači Voltáže, kde vypadl plíšek, kterým se kontakty spojily. Je to už delší doba, kdy jsem to rozmontoval a plíšek jsem už nedohledal.
Problém je, že takový 6-polohový přepínač není běžně dostupný.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/prepinace-spinace-tlacitka/posuvne/SAK5.html
http://www.gme.cz/posuvne-spinace-do-dps/
Opraveno:
Přepínač jsem rozdělal a zjistil, že ten element /měděný kvádřík) je tam akorát zapadlý vlivem vyhřátí plastu asi ze špatného kontaktu.
Nakonec se mi přepínač podařilo zrenovovat. Kontakty jsem očistil, pocínoval mikrovrstvou a celé to zas dal do kupy. Teď to je lepší než originální díl.
 Soubor:  P1040258.JPG
 Velikost:  95.14 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  P1040260.JPG
 Velikost:  128.48 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil dayslypper dne čt březen 17 2022, 17:31, celkově upraveno 3 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 8:09    Předmět: Citovat
Kdysi jsem pár podobných zdrojů upravoval na jednoúčelové a přepínače tu ještě leží. Kdybys jel kolem, stav se pro ně Very Happy
Trafa "nic moc" (když to řeknu hodně slušně a diplomaticky!)
Diody - občas se chovají podivně, jako kdyby měly malé závěrné napětí,... Ve "studeném stavu" ale na měření vypadají jako OK (pokud je tam řada 1N400X, bývá to v pohodě)
Napětí - pokud je v síti kolem 240V, je výstupní napětí naprázdno více než 50% vyšší. A při pěpínání napětí směrem "dolů" zůstává kondenzátor nabitý na vyšší napětí, takže není problém odpálit nějaké zařízení s malým odběrem (ty s "diodou" klesají rychleji)
Účinnost - trafa jsou asi navinuta "úsporně" i pro místa, kde je "na konci vedení za rýžovou plantáží" podpětí. Při napětí 230 - 240V se naprázdno hřejí, zbytečně něco odebírají,...
Podtrženo, sečteno, vyplatí se nad tím strávit tolik času, když je "za pár desetikaček" možné koupit podobně velký, lehký, spínaný adaptér s "přesným" napětím na výstupu, cca dvojnásobným proudem...
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 8:52    Předmět: Citovat
dayslypper- něco tu taky mám, kdybys chtěl, napiš SZ.
M.
 Soubor:  prep.jpg
 Velikost:  135.24 kB
 Staženo:  61 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Možná by šel ten posuvný kontakt vybrat a nahradit z podobného 2-3 polohového typu.
dayslypper
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Opraveno:
Nakonec se mi přepínač podařilo zrenovovat. Kontakty jsem očistil, pocínoval mikrovrstvou a celé to zas dal do kupy. Teď to je lepší než originální díl. Smile
monterjirka: Díky za info, je to jen pro domácí účely. A určitě se to nevyplatí, ale nechce se mi to vyhazovat. To bych mohl vyhazovat všechny moje adaptéry, když se jim ukroutí kabel.
Opravdu to dává bez zátěže na 3V - 6,3V, na 12V - 16,6V Shocked
Michal22: Super, kdyby se to rozpadlo úplně, určitě se ozvu. Nakonec se mi to podařilo opravit.
Naposledy upravil dayslypper dne so červenec 20 2013, 16:06, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Dalo by se to udělat tak, že ze sekundáru odpojíš odbočky (použiješ jen 12V vinutí) a tím přepínačem budeš přepínat odpory pro LM317.
Ale stejně u toho za chvíli odejde trafo, tolik přepálených vinutí a tolik teplem pokroucenejch krabiček jsem už viděl...
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Mam niekolko stabilizovanych adapterov s prepinacom a funguju uz mnoho rokov bez problemov. Zakladom je nepretazovat.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Monterjirka: Spínaný adaptéry jsou prokletí dnešní doby. Jak jsem rád, když se mi podařilo teď nedávno sehnat horko-těžko transformátorový zdroj s lineárním stabilíkem.
(když to nepotřebuješ na napájení nějakýho přijímače, tak ten spíňák klidně použij, je zdrojem dost velkýho rušení)
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 22:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Par techto odpalenych zdroju uz jsem videl. Transformatory se i na prazdno zahrivaji vice nez je zdravo. Podle mne maji mnohem vetsi syceni, nez by mely mit. Kulisak cinan, aby nedoslo k pozaru, to vyresil tak, ze primo na vinuti je pod izolacni paskou pritisknuta tepelna pojistka. Ta se casem prerusi a pak to vypada, ze je prerusene vinuti. Ale 99% zavad jsou prerusene tepelne pojistky. Abych rekl pravdu, ani tak bych nemel odvahu to nekde pouzit trvale.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Bobr: Pokud má trafo kvalitní plechy, nemá chybu. Tohle však má v sobě plechy z konzervy a to trafo podle toho tak funguje.
