zdar lidi, koupil jsem novou řídící jednotku do vysavače a vysavač se ani nehne.
asi bude něco špatně v té napájecí jednotce. (u té mi známý diagnostikoval špatný tyristor a vyměnil ho ale nepomohlo to)
chtěl jsem vyzkoušet jestli není spálený motor, propojil jsem ho natvrdo s 220 V a vyhodilo mi to jistič
mám několik laických otázek
1- znamená to že je motor špatný nebo to znamená že musím mít ten soft start aby se motor rozeběhl
2-můžu motor vyzkoušet jiným způsobem, např zapojením na autobaterii
3-v případě že by byl motor v pořádku ,čert vem regulaci výkonu -dá se vysavač nějak zapojit aby fungoval ,protože nová napájecí jednotka stojí 1000Kč a není jisté že to pomůže.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 17 2013, 4:08 Předmět:
1.,nemusí byť motor zlý,môžeš mať slabý istič,odporúčam 16A
2.,môžeš motor vyskúšať aj pripojením na jednosmerný zdroj,neviem však,či napätie na batérii 12V bude postačujúce
3.,motor sa dá normálne používať aj bez regulácie _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 17 2013, 5:55 Předmět:
K bodu 3, pokud je součástí regulace i softstart, tak ti to dlouho chodit nebude. Budeš vyhazovat jističe, pálit kontakty vypínače a nakonec utrhneš silentbloky. K bodu 2, komutátorové-uhlíkové motory pokud jdou lehce, můžou se roztočit i na 12V ss. Většinou ale až na 24V. Tím nepoznáš, v jakém je stavu. Na 230V ti bude třeba hořet. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 17 2013, 5:57 Předmět:
Škoda , že jsi nedal foto komutátoru motoru . Na 12V nepojede . Ale přes 200W žárovku se na menší otáčky roztočí . Ale to i ten s "menším" záviťákem .
No a nedovoluji si kategoricky tvrdit , že bude motor trvale schopen tvrdého připnutí . Konstruktér mohl s tím softstartem počítat .
Zaslal: st červenec 17 2013, 8:59 Předmět:
To je zkušenost. Taky jsem kdysi vyřadil "jen" regulaci. A pak se vytrhaly silentbloky a nakonec se prethaly přívody k motoru. U motorů s výkonem nad 1500W je soft nutností. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 17 2013, 10:55 Předmět:
Motor v tomto vysavači je Domel 462.3.651-9 - ten bez softstartu moc dlouho nevydrží - většinou je po opravě spouštím přes 500W žárovku (pak naplno) a je to také docela velké trhnutí. Jestli je ale potřeba, tak skusím vyhrabat konečně to schéma napájecí elektroniky (někde ho mám překreslené - práce na 20 minut i v PC) a pak se může Jery pustit do opravy desky - zbytek dopíšu potom (končí mi přestávka) .
EDIT: Tak přikládám schéma napájecí elektroniky - vše by snad mělo být jasné - na konektoru mezi 1 a 2 pinem (GND & VDD) by mělo být 5V, mezi 1 a 3 50 Hz obdelník (5Vpk-pk), a po připojení VDD na pátý pin (nebo rozsvícení diody v optotriaku jinak) by se měl motor rozjet. čtvrtý pin je rezerva.
Mimochodem - zkusil jsem rozjet ten motor ze zdroje nízkého napětí a moc se mu nechtělo - při 30Va 1A (BS525) sebou jenom cukal , ale menší, cca 100W motory jdou rozjet v pohodě .
díky moc všem,
nejdřív vyzkouším motor , tou žárovkou je to dobrý nápad.
jistič mám asi slabší (nejsem doma) ale jak zapnu pračku a vařič tak vypadne.
ještě jsem našel jedno schéma v manuálu
tak jsem připojil motor na 12 v baterku a běží
už jsem dlouho nic neopravoval ,tak se zeptám- když u napájecí jednotky propojím nožičky tyristoru ,tak bych měl zjistit jestli je špatný (i když ten už je vyměněný)
pak je tam ten bílý mikroprocesor , to nevím jak bych zjistil jestli je vadný
v příloze posílám obrázky celé elektroniky
Zaslal: út červenec 23 2013, 3:50 Předmět:
No opravit - co jiného . Schéma té napájecí elektroniky (COR485J) jsem ti tady už dal, takže zbytek je už na tobě. Jen aby to zase nebyla spálená cívka L3, jak je tady už několikrát popsané .
