Zaslal: st červenec 17 2013, 21:03 Předmět: Lapálie zvaná 8L06I
Vlastní k této obrazovce někdo katalog? Jaké je její kmitočtové maximum ?
Cliché typu je v BM574, C1-73, Рельс-6 a C1 112, mi pomůže jak mrtvým zimník.
Předem dík všem za odpovědi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 18 2013, 21:23 Předmět:
Má jednoduché vychylovací destičky, tak především závisí horní mezní kmitočet na jejich kapacitě a výstupní impedanci vertikálního i horizontálního zesilovače.
A, pokud se dostaneš přes asi 30MHz, pak také bude záležet na rychlosti průletu elektronů mezi destičkami, přesněji na době, jak dlouho jim bude průlet vychylovacím polem trvat.
Prostě s takovou obrazovkou se dostaneš teoreticky na 15-20 MHz, prakticky ale počítej spíše jen v nejlepším případě do 10 MHz.
Nakonec i to klišé by se mohlo hodit - u těch osciloskopů se přece uvádí frekvenční rozsah, tak si najdi ten s největším, ten zřejmě narazil právě na vrchol možností obrazovky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 18 2013, 22:58 Předmět:
Jenže když zvedneš anodový = urychlovací napětí, úměrně k tomu klesne i vychylovací schopnost těch destiček. Dostaneš se tak sice na kratší dobu průletu, ale budeš mít menší vychylovací činitel = budeš muset použít větší vychylovací napětí na stejnou výchylku paprsku jakou jsi měl před zvednutím Uanod neboli budeš muset mít vertikální zešilovač s rychlejší odezvou = větší rychlostí přeběhu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červenec 18 2013, 23:13 Předmět:
Mám dojem, že som to už raz dával. Je určená do kmitočtu 300MHz, reálne do 200MHz. Teda aspoň podľa katalogu.
Skúsim ešte raz skopírovať data a dám sem ešte raz. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
