Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po červenec 15 2013, 23:36 Předmět: LED reflektory (10÷100W) vs. praktické zkušenosti
Zdárec,
chtěl bych se zeptat, zda-li náhodou někdo nemá praktické zkušenosti s těmito (a pod.) LED reflektory (10 ÷ 100W) a mohl by se o ně podělit. V poslední době se poměrně dost rozšířily a jejich cena šla taky dost dolů. Zvažuji proto výměnu stávajícího halogenového (s PIR čidlem) za podobný LED-kový. Jaký příkon LED reflektoru by odpovídal svítivostí např. 300W u halogenového?? Téměř každý prodejce/distributor udává úplně jiný poměr u stejně výkonného reflektoru - 1/5 až 1/10 !! Jaká je realita?
Díky moc za každou informaci.
_________________ -- Gepard --
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 16 2013, 0:04 Předmět:
Je to zhruba 1:5, takže 100W led svieti zhruba ako 500W halogén. Tie ceny sú u predajcov premrštené, ja som kúpil 50W ledkový na 230V u číňana za 40€. Kto sa neponáhľa, je lepšie počkať. Ceny pôjdu ešte dosť dolu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ono záleží na čo sa ten reflektor používa.Elektrina nieje zadarmo a ked to má napr. osvetlovať niečo celu noc? -tak sa to "zaplatí" za pár mesiacov.
Pokial ide o to PIR čidlo - tak celkovo LED sú najlepšie zdroje svetla na použitie kde sa často zap.-vypína.
Teoretický přepočet dle svítivosti je tedy 1W LED = 4,8W halogen. Prakticky se tam ještě uplatní odraz od stínítka u halogenu, takže je možné uvažovat že 1W LED nahradí cca 6 W halogenu
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: út červenec 16 2013, 19:51 Předmět:
Gepard - začátkem prosince u nás ve fabrice zakoupili 6 ks 100W reflektorů stejného provedení viz tvoje foto. Svítivost na osvětlení mašin dostatečná,(měly nahradit 300W trubicové halogeny, citlivé na otřesy) ale do 4 měsíců u všech odešly LED. Svítily cca 15 hod. denně po - pá. Měniče OK. Otázka je, jestli jim také nevadily otřesy projíždějících jeřábů, nebo to byl nějaký aušus. Reflektory byly uchyceny na konstrukcích. Teď tam máme sodíkovky 150W. Ty zatím snáší všechno
Zaslal: út červenec 16 2013, 21:01 Předmět:
StandaT - tak to mě taky netrklo, super!
Lukar - taky dobrý poznatek! No na baráku by měl ten reflektor klid. ;o) Ani bych se nedivil, že se jednalo o reflektory z Polska - na Aukru jich tam nějaká jejich kamenná prodejna měla/má mraky a za podezřele nízký peníz. Jestli si to dobře pamatuju, tak 50W LED refl. za cca 1k,- Kč s poštovným! ... což je podezřele nízko..
EDIT:
http://elektro.aukro.cz/50w-led-reflektor-vodeodolny-lampa-svetlo-halogen-i3400891523.html _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne út červenec 16 2013, 21:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34062 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 16 2013, 21:09 Předmět:
Na domace pouzitie to mozno stacit bude, ale dlhodobo to nevydrzi. Asi ako neznackove usporne ziaro(i)vk - nejako to funguje, svetlo je hnusne a ak sa dozije konca zaruky, tak je clovek rad.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út listopad 25 2014, 18:25 Předmět:
Chtěl bych oživit toto téma. Důvod je jasný - potřebuji koupit reflektor na dvůr. Přijdu z práce a je tma.
Reflektor samozřejmě led (s PIR či bez - je to jedno), kvůli spotřebě. Výkonově by měl být srovnatelný s 200-300 halogenem.
Neměl by se moc přehřívat. To si myslím, že má největší vliv na životnost.
Díky za případné sdílení zkušeností.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út listopad 25 2014, 19:23 Předmět:
Tak pozri sa po tych co maju uvedenu zivotnost 50t hod, predsa len je to viac ako 30t hod. A aby si nebol prekvapeny ze ti to bude blikat casom prestanu svietit jednotlive cipy.....
Zaslal: út listopad 25 2014, 19:51 Předmět:
Zdravím,
zhruba 1 rok a 3 měsíce jsem majitelem tohoto 50W LED reflektoru a mohu po nějakých testech říct, že ten relativně masívní chladič (cca š. 25 x v. 18 x v. žeber 2,5 cm) - vč. vlastního rámu - stíhá bezproblémově uchladit tu LED-ku i při velmi dlouhém svícení... Pro názornost obr. zadní str. reflektoru - viz.níže (na snímku je podobný typ, jiného barevného provedení).
Zhruba po 1 roce od zakoupení přestala svítit LEDka - odešla do křemíkového nebe (měl jsem ho opět otevřený, abych prověřil, jestli jde o ten proudový zdroj, či o LED). Reklamace byla vyřešena za 5 dní!!! V pátek jsem psal e-mail, následující týden - v pondělí jsem ho odeslal a v pátek dorazil opravený. Čuměl jsem jak Babica do trouby... Otevření zadního krytu reflektoru je možné - bez ztáty záruky. Počítá se totiž i s výměnou kabelu za delší. Dodávaný kabel délky 0,5 m, u tohoto reflektoru v ceně (původní) 2k5 kačen, mě opravdu dostal! Měnil jsem ho za delší, stejného typu. Při prvním otevření toho zadního krytu mě málem trefilo. Jednotlivé licny (např. od spínače z PIR čidla, fáze a napájení zdroje LED) byly pospojovány humpoláckým stylem - 1cm konce odizolovány, stočeny do sebe a takovéto "spoje" strčeny do tenkostěnné, průsvitné čepičky z tvrdého plastu a slisovány. Samozřejmě, že tyto čepičky byly na bocích prasklé a jednotlivé dráty z licen čuměly ven z té čepičky!! Vše jsem odcvakal a pospojoval pořádně, zapájel a izoloval smršťovačkou. I na tohle jsem je v tom e-mailu upozornil.
Obecně jsem byl k těmto LED reflektorům poměrně skeptický a nečekal nic závratného, ale...! Po testech, následné instalaci na zeď a zapnutí večer, mě doslova uchvátil. Má velmi široký úhel osvětlení do všech stran (od oka 160° vertikálně i horizontálně) a hlavně téměř rovnoměrně osvětluje celou plochu. Už to není ta bedna s halogenovou trubicí, která osvětluje hlavně střední část plochy, na kterou je nasměrována a dál od středu viditelně světlo slábne... Fakt jsem na to čuměl jak tatar, byla to pro mě obrovská změna. A co se týká toho srovnání Watáže LEDxhalogen pro hooodně zhruba stejné osvětlení plochy, tak bych to viděl opravdu na 1 : 5÷6. Již jsme zde, na EB i řešili tu parabolu LED reflektorů ...
Zaslal: út listopad 25 2014, 20:08 Předmět:
V odkazu, co jsi poslal, stojí reflektor přes 2 tisíce.
Tady: http://www.t-led.cz/led-reflektor-50w-230v
stojí tisíc. Je rozdíl v čipu? Nebo jde o takový rozdíl mezi shopy.
