Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: út červenec 16 2013, 18:25 Předmět:
Vyměnil jsem tedy celý předřadník. Dal jsem tam předřadník z jakési jiné úsporky Philips ze smeťáku, které se spálilo vlákno v trubici. Doplnil jsem tam PTC termistor, který tam výrobce nějak zapoměl osadit. Přitom na DPS má místo. Vypadá to, že úsporka zase funguje. Trubice nese jisté znaky opotřebení, ale vysvícená ještě zdaleka není. Nyní budu úsporku několik dní testovat v lustru...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červenec 17 2013, 11:18 Předmět:
Niečo také som mal na mysli. LED neznesú teplo. Mám za to, že keby hajzlíci použili poriadny drôt, najlepšie opradený a keby neodflákli predradníky, tie úsporky by - aspoň v prípade lineárnych trubíc = lepší odvod tepla - prežili štvrťstoročie. Za život by som to menil dvakrát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 17 2013, 15:05 Předmět:
Ještě k těm tranzistorům - u tranzistorů od STMicroelectronics se počítá do znaku i to logo - dál je udané pouzdro (D je DPAK), maximální proud (např 2A), typ tranzistoru (N nebo P-FET) a maximální napětí v desítkách V (u 52 je to 520V) - tady je menší ukázka podobných typů - ty na fotkách tady sice nejsou (buď je to nějaká zakázková výroba nebo pajc), ale parametry by měly být podobné.
Zaslal: so červenec 20 2013, 2:19 Předmět:
Našel jsem ve smeťáku další 20W úsporku Philips. Nesvítila. Zamýšlel jsem pouze vyndat startér a zbytek vyhodit. Ale pak jsem zjistil, že vlákna v trubici jsou ještě v pořádku. Zkontroloval jsem ji také vysokonapěťovým zdrojem. Svítila. Tak jsem vyměnil proražený svitkový kondenzátor 3n3. Pak se úsporka rozsvítila, ale vydávala bzučivý zvuk. Takže jsem ještě vyměnil vyhlazovací elyt 4u7. Dal jsem tam 10uF, snad to nebude vadit. Ty ovíjené spoje jsou divná věc, proč je asi Philips používá??
Úsporka je nyní opravená, ale asi už nevydrží dlouho. Opotřebení je znát. Vlákna v Philipskách nejsou moc kvalitní. Za pár měsíců se asi přepálí. Nevadí, slušný startér se pak využije v jiné úsporce třeba od Osramu.
Zaslal: so červenec 20 2013, 2:26 Předmět:
Tyhle hodnoty kapacity a ESR měl ten vyschlý elyt. Původně měl C=4,7uF a ESR snad 5 ohmů.
Nyní má 12nF a 2,6kOhm. Divím se, že se tranzistory kvůli tomu nespálily.
Zaslal: so červenec 20 2013, 12:40 Předmět:
10µF naopak len pomôže. Ale pre istotu skontroluj, či je pred ním ochranný odpor, v jednotkách Ω.
Ono to vie svietiť i s vláknami v skrate. Len mne to nejak dlho nevydržalo. Niektorá súčiastka bola preťažovaná a časom v závese vzala i ďalšie (oba tranzistory, diak a tuším i niektorú diódu). Nechcelo sa mi s tým paprať.
Zaslal: so červenec 20 2013, 15:14 Předmět:
To se týká spíše externích startérů, které jsou předimenzované, protože se předpokládá, že přežijou několik zářivkových trubic. Ale celkově se mi provozování trubic se spálenými vlákny nikdy neosvědčilo.
