Potrbujem nejaku jednoduchu schemu na
traktor
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 0:15    Předmět: Potrbujem nejaku jednoduchu schemu na Citovat
Potrebujem nejaku jednoduchu schemicku na zosilovac kde je mikrofon a vystup je sluchatko. Potrebujem to aby ked prilozim mikrofon k ulu aby som pocul ci vcely ziju proste nemusim prikladat ucho a trapit sa ci pocujem alebo nie tak by to malo byt aj citlive cez tie dosky dakujem vsetkym. Ja som myslel ze nejaky jeden dva tranzistory by to dokazali???Ci nie??
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 8:06    Předmět: Citovat
Třeba LM 386, na vstup elektretový mikrofon, možná ještě jeden tranzistor pro vyšší citlivost, zapojení podle výrobce.
Jindra
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 8:09    Předmět: Citovat
Kup si v lékárně fonendoskop, nepotřebuje to baterku.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 13:18    Předmět: Citovat
jezevec ma bpredbehol, moja skúsenosť je, že včely boli nejak nervóznejšie, ak sa pri ních používali elektrické zariadenia. Inak chodím ku včelám bez sieťky.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:09    Předmět: zesil Citovat
Přesně takový zesilovač jaký potřebuješ prodává Flajzar jako stavebnici http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=772&cat=10501&open=2&z=galerie
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Sice včelky nemám, ale fonendoskop jsem si koupil na inzerát za 300,- a je značkový. Nový by stál 2-3x tolik.
