Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 25, 26, 27  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem tedy celý předřadník. Dal jsem tam předřadník z jakési jiné úsporky Philips ze smeťáku, které se spálilo vlákno v trubici. Doplnil jsem tam PTC termistor, který tam výrobce nějak zapoměl osadit. Přitom na DPS má místo. Vypadá to, že úsporka zase funguje. Trubice nese jisté znaky opotřebení, ale vysvícená ještě zdaleka není. Nyní budu úsporku několik dní testovat v lustru...
 Soubor:  osram vymeneny predradnik01.jpg
 Velikost:  153.95 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  osram vymeneny predradnik02.jpg
 Velikost:  166.18 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  osram vymeneny predradnik03.jpg
 Velikost:  71.18 kB
 Staženo:  65 krát
Všimněte si vybuchlé tlumivky.
 Soubor:  osram vymeneny predradnik04.jpg
 Velikost:  149.26 kB
 Staženo:  101 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Ty D2N5 jsou STD2N50 - občas je potkávám v lepších malých spínaných zdrojích.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:15    Předmět: Citovat
STD2N50 bude spíš tento tranzistor z jiné úsporky. Datasheet jsem našel.
 Soubor:  2N50B mosfet.jpg
 Velikost:  68.86 kB
 Staženo:  86 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:16    Předmět: Citovat
V úsporce, o které jsem psal naposled, byl tento jiný tranzistor D2N52.
 Soubor:  D2N52 mosfet.jpg
 Velikost:  80.29 kB
 Staženo:  70 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Opravu můžu předběžně považovat za úspěšnou. Úsporka svítí již několik hodin v lustru.
EDIT: Stále svítí, 20. 7. 2013
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červenec 20 2013, 1:35, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Niečo také som mal na mysli. LED neznesú teplo. Mám za to, že keby hajzlíci použili poriadny drôt, najlepšie opradený a keby neodflákli predradníky, tie úsporky by - aspoň v prípade lineárnych trubíc = lepší odvod tepla - prežili štvrťstoročie. Za život by som to menil dvakrát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Ale jo, za cca 355 Kč se dá koupit úsporka Osram s velmi dlouhou životností 20 000 hodin.
http://www.kupzarovky.cz/osram-dulux-intelligent-facility-22w840-e27-p-14004.html
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Ještě k těm tranzistorům - u tranzistorů od STMicroelectronics se počítá do znaku i to logo - dál je udané pouzdro (D je DPAK), maximální proud (např 2A), typ tranzistoru (N nebo P-FET) a maximální napětí v desítkách V (u 52 je to 520V) - tady je menší ukázka podobných typů - ty na fotkách tady sice nejsou (buď je to nějaká zakázková výroba nebo pajc), ale parametry by měly být podobné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Keby sa tým hodinám i dalo veriť. Vieš sám, že odchádzajú "v predstihu".
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 2:19    Předmět: Citovat
Našel jsem ve smeťáku další 20W úsporku Philips. Nesvítila. Zamýšlel jsem pouze vyndat startér a zbytek vyhodit. Ale pak jsem zjistil, že vlákna v trubici jsou ještě v pořádku. Zkontroloval jsem ji také vysokonapěťovým zdrojem. Svítila. Tak jsem vyměnil proražený svitkový kondenzátor 3n3. Pak se úsporka rozsvítila, ale vydávala bzučivý zvuk. Takže jsem ještě vyměnil vyhlazovací elyt 4u7. Dal jsem tam 10uF, snad to nebude vadit. Ty ovíjené spoje jsou divná věc, proč je asi Philips používá??
Úsporka je nyní opravená, ale asi už nevydrží dlouho. Opotřebení je znát. Vlákna v Philipskách nejsou moc kvalitní. Za pár měsíců se asi přepálí. Nevadí, slušný startér se pak využije v jiné úsporce třeba od Osramu.
Po výměně kondenzátoru.
 Soubor:  philips04.jpg
 Velikost:  251.3 kB
 Staženo:  69 krát
Opraveno.
 Soubor:  Philips01.jpg
 Velikost:  165.89 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červenec 20 2013, 2:30, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 2:26    Předmět: Citovat
Tyhle hodnoty kapacity a ESR měl ten vyschlý elyt. Původně měl C=4,7uF a ESR snad 5 ohmů.
Nyní má 12nF a 2,6kOhm. Divím se, že se tranzistory kvůli tomu nespálily.
 Soubor:  philips02.jpg
 Velikost:  279.24 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  philips03.jpg
 Velikost:  160.08 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červenec 20 2013, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 12:40    Předmět: Citovat
10µF naopak len pomôže. Ale pre istotu skontroluj, či je pred ním ochranný odpor, v jednotkách Ω.
Ono to vie svietiť i s vláknami v skrate. Len mne to nejak dlho nevydržalo. Niektorá súčiastka bola preťažovaná a časom v závese vzala i ďalšie (oba tranzistory, diak a tuším i niektorú diódu). Nechcelo sa mi s tým paprať.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:14    Předmět: Citovat
To se týká spíše externích startérů, které jsou předimenzované, protože se předpokládá, že přežijou několik zářivkových trubic. Ale celkově se mi provozování trubic se spálenými vlákny nikdy neosvědčilo.
 Soubor:  předřadník01.jpg
 Velikost:  31.14 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Kanlux nie je prave najlepsi priklad na dlhu zivotnost Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 23:48    Předmět: Citovat
Je to možný. Jen jsem to uvedl jako příklad samostatného předřadníku.
Úsporka Philips pořád svítí. Ale dávám jí jen tak půl roku.
Strana 4 z 27
