PosiWin
Jardako
Založen: Aug 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 9:10    Předmět: PosiWin Citovat
Nemáte někdo uvedený program? Měly by jím jít nastavovat parametry čtečky Proximity (CR-880).
Díky.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 16:54    Předmět: Citovat
Podívám se do krabice s čtečkou, jestli tam nebude přibalen program. Nejdříve ale ve středu.
alovka
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 5:43    Předmět: Citovat
Takže tě nepotěším - není tam nic. Čtečka má přednastavený komunikační protokol od výroby, tak , aby správně fungovala s Paradoxem.
Jardako
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 10:00    Předmět: Citovat
To, že u čtečky nic není to vím. V jednom manuálu jsem se o tomto programu dočetl a píšou tam, že je možné (kromě nastavování formátu komunikačního protokolu) nastavovat i intenzitu LED apod., tak jsem to chtěl vyzkoušet.
No nic, díky i za ochotu.
Když už jsme u toho Paradoxu, nevíš kolik je max spotřeba vlastní ústředny Digiplex NE96? Měl jsem u ní zajímavou závadu a chtěl bych pro příště omezit odběr vstupní pojistkou.
JardaKo
alovka
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 1:55    Předmět: Citovat
Jardako
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 10:13    Předmět: Citovat
I tuhle tabulku znám, to je tabulka pouze modulů, ale mně jde o odběr vlastní ústředny (kolik si bere z napájecího trafa a případně kolik z baterky při výpadku sítě). Na vstupu totiž žádná pojistka není (pokud jsem se dobře díval), jen ochrana proti přepólování baterky.
A ještě dotaz. Lze z jednoho trafa (např. 80, 90 VA) napájet více modulů (resp. moduly co mají vlastní napájení - přístupový, posilovací zdroj)? U zdroje jsem se dočetl, že musí mít vlastní trafo, ale není napsáno proč.
alovka
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 20:40    Předmět: Citovat
Odběr samotné ústředny nevím, nikdy jsem neměl zapotřebí samostatně měřit.
Je to chytrá ústředna, kontroluje si odběry na svorkách.
Sběrnicové moduly se zapojují vždy čtyřdrátem z ústředny +, -, 2x data , ze svorek sběrnice. Když použiješ pro modul + a - z jiného zdroje než z desky ústředny a datové vodiče se zběrnice, jistě narazíš na problém s přihlašováním modulů.
Přístupový modul lze spouštět i na 12V bez transformátoru a baterie, čili z AUX z ústředny, ale v případě, že na přístupový modul připojíš nějaký spotřebič z větším odběrem ( třeba Befo zámek ), dost to přetěžuje ústřednu, proto to vlastní trafo a baterka.
Jardako
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 8:29    Předmět: Citovat
Ano, částečně chytrá ústedna to je. Mně se stala jedna věc kvůli které dotazy na napájení a odběry vznikly. Z jednoho trafa (80VA) krmím jak ústřednu tak i přístupový modul (oba mají vlastní aku). Mám převodník z Ethernetu na COM a protože chci mít vše v jedné skříni tak jsem si řekl, že jej taky budu krmit z toho trafa (jen jsem přidělal stabilík, protože ten modul je na 9V). Připojil jsem to a po propojení COM portu z převodníku Ethernet na převodník do ústředny vylítlo DC napětí přes 20V a to stejné napětí na aku. Než jsem se rozkoukal, tak explodoval jeden z kondíků na ústředně (470mikro/16V). Naštěstí to z celé sestavy odnesl jen ten kondík. Pak jsem přišel na to, že země (resp. - pól) jsou propojeny a tak se stalo co se stalo. Zajímavý je, že ústředna neodepla napájení aku prostě na ni pustila vše (pěkně to v aku chvilku vřelo). Proto jsem se ptal na odběr. Řešení tedy asi bude dvojí - buď odizolovat od kostry - kam je uzemněná ústředna - stabilizátor (což jsem měl) i Ethernet převodník (to jsem právě neměl) anebo mít převodník napájen z jiného zdroje (tomu jsem se chtěl vyhnout, neboť použité trafo - 80VA by mělo stačit na vše). Proto dotazy na odběr, na to jestli je možno z jednoho trafa krmit více modulů (tak jak to mám) nebo ne, protože jak jsem psal u posilovacího zdroje k ústředně se píše že musí mít vlastní trafo, ale už se nepíše proč.
Nedá se tedy nic dělat a odběr ústředny si budu muset změřit sám Sad
Pokud máš nějaké jiné zajímavé zkušenosti tak napiš, rád se přiučím.
