Superkondenzátor k zálohování SRAM
jirkahw
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 18:27    Předmět: Superkondenzátor k zálohování SRAM Citovat
Chtěl bych si zazálohovat paměť sram a přemyšlím, jestli by nešel použít k tomuto účelu superkondenzátor. S bateríí CR2032 jsem si kdysi nějakou tu SRAMku už zálohoval, ale láká mě právě ten superkondenzátor. Nemáte s tím nějakou zkušenost ? Uvítám i nějaký ten odkaz, nepodařilo se mi nic moc vygooglovat Sad Stačilo by, kdyby se při každém zapojení pořítače superkondenzátor rychle dobil a při vypnutém stavu vydržel zálohovat paměť alespoň dva/tři měsíce.
SRAM - Low power consumption:
Operating current : 30mA
Standby current : 6μA
Single 2.7V ~ 5.5V power supply
All inputs and outputs TTL compatible
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Zkušenosti s tím nemám, ale našel jsem jich několik, stačí?
http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-zalohovaci/
jirkahw
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Já myslel odkaz na nějaké to schéma zapojení Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Myslim si, ze zapojenie bude take iste ako s bateriou.Akurat musis diodou oddelit nie bateriu (predpokladam ze ani predtym si tu CR... nenabijal), ale celu napajacku obvodu ktory chces zalohovat. Aspon tak som to vyriesil ja v hodinach Smile
Edit: pozeram na ceny tych zalohovacih kondenzatorov, sice nepoznam odber Tvojho zariadenia/obvodu v rezime "stand-by" ale predpokladam ze tie vstupne naklady su dost vysoke. Ak predpokladana zivotnost zariadenie nie je viac ako 10 rokov, asi by som skor predsa len pouzil tu CR bateriu ako kondezator, urcite to vyjde lacnejsie....
jirkahw
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 21:57    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Me by spis zajimalo, jak velky superkondenzator by mel byt, aby nahradil zalohovaci baterii pro tento ucel. Jednoduse receno kdybych to chtel brat jako takovou nahradu CR2032. Ale tady mi nevadi az tak kratsi vydrz radove v mesicich, protoze pocitac se jednou za mesic zapne a kondik by se nabyl behem okamziku. Chtel bych s tim krmit obvod RTC + SRAMku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Na rozdíl od CR2032, která celkem drží napětí až do vyčerpání kapacity, napětí kondenzátoru při vybíjení konstantním proudem I lineárne klesá. A z toho si můžeš vypočítat kapacitu. Nápoj pro dobu zálohování je
Q = I·t
a kapacita pro přípustný pokles napětí
C = Q/ΔU
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Tak zrovna 1F/5.5V mi dokáže držet RTC v ATmega8 asi týden, spotřebu přesně už nepamatuju, pár µA to bylo.
Mezi zdrojem a procesorem je jen dioda.
S baterkou (3V) by to bylo asi složitější, jelikož pokud by se k ní dala sériově dioda (aby se bat nenabíjela), výsledné napětí by bylo pod úroveň 2,3V a došlo by k resetu MCU, u paměti to může vést ke ztrátě dat.
Na přepínaní zálohy RAM jsem kdysi použil MAX690, pamatuju že ten šváb něco stál.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Daj tam tri alkalicke AAA do serie a mas to na 15 rokov, pokym neodidu na samovybitie.
