Transiwatt TW44 vs. AZS222/223
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 19:39    Předmět: Transiwatt TW44 vs. AZS222/223 Citovat
Shodou okolností jsem teď v krátké době po sobě opravoval tyto modely zesilovačů. Opravy proběhly bez problémů, ale jelikož jde o téměř totožné stroje, začal jsem vzpomínat co bylo dříve. I když jsem již pamětník, nevybavuji si, zda-li Tesla zesilovače vznikly na základě Transiwattu, anebo tomu bylo obráceně. Nepamatuje se tady někdo jak to s nimi bylo?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, TRANSIWATT byl o dost dříve jako "kvalita za přijatelnou cenu".
Bylo to i jako nějaká stavebnice "Svazarmu"... (vše muselo být zastřešené Národní frontou a tak i nadšenci přes kvalitní zvuk se s HiFi klubem museli někam zařadit...)
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 23:23    Předmět: Citovat
Transiwatt jsem bastlil ze stavebnice koupený ve Smečkách někdy v r 1974. Už nevím, kterej typ to přesně byl, měl na konci výkoňáky KU611, KU605 a 7NU74. (nebo tak nějak) Asi TW40. Ještě tu mám do nějakýho TW nepoužitý síťový trafo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 4:17    Předmět: Citovat
Ten v dřevěné skříňce s Ge-Si výkonovým stupněm byl starší TW40. Jinak TW44 příšel o pár let dřív než AZS 222 a dodával se v nesmontovaném stavu, desky dílů osazené. Nebo jako kompletní výrobek se zárukou, dražší. AZS 222, 223 byly předurčeny pro CD přehrávače Tesla MC 901, 902, měly stejný rozměr a 2 přípojky CINCH.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Označení TRANSIWATT použil J. Janda pro germaniový stereozesilovač 2 x 10 W (s OC26). Název byl TRANSIWATT 3 (viz. RK 1965).
Hifista
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Mi jde pouze o Transiwatt TW44 a zesilovač Tesla AZS 222/223. Vím, že AZS 222 přišel do prodeje kolem r.1989, ale kdy se objevilo v nabídce Elektroniky Praha jeho dvojče TW44, to si nevybavuji. Zajímalo by mě, jestli Tesla použila ideu p. Jandy, anebo zda-li to bylo obráceně.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 17:08    Předmět: Citovat
TW44 jsem objevil jako polostavebnici v prodejně DOSS pobočce Val Mez
v našem městě někdy v polovině roku 1986 a ihned mě zaujal atraktívní cenou asi tak kolem 1900 tehdejších Kčs, postavil jsem jich kolegům několik, fungovaly na první zapojení jenom v jednom střílely výkoňáky KD 366, 367 zásluhou proražené diody někde v jejich okolí. Těžko již dnes ovšem říct jestli to byl rok uvedení na trh nebo přišly trochu dříve. Zesík jsem trápil až do sametové kalamity (1989) a postupně vylepšil, doplnil VU ručkovými power metry z vraku Tesla B100 a peak indikátorem LED postaveným podle návodu v AR, šumovým a hlukovým filtrem autorů Kroupa, Láb, Šimeček. Byl vystřídán kapitalistickým dříve nedostupným Technics SU-700 new class A 2x40W z inzerátu, čekal jsem výrazný přínos kvality a zázračný zvuk, houby, hrálo to stejně jak TW.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 16:01    Předmět: Citovat
První byl TW44, pak teprve AZS222/223.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2013, 19:08    Předmět: Citovat
http://www.pctun.czechian.net/tw/tw.html :
TW44
TW44 Je jeden z méně známích zesilovačů Transiwatt, jeho schéma je podobné spíše zesilovači Tesla AZS222, než klasickým Transiwattům. Do zátěže 4Ohm je schopen dodat výkon 2x25W. Obsahuje tři vstupy, pro magnetodynamickou přenosku (RIAA), magnetofon a tuner (rádio). Samozřejmostí jsou korekce výšek, basů a vyvážení, které jsou zapojené do obvodu zpětné vazby koncového stupně, což je docela neobvyklé řešení. Dokumentaci se mi podařilo získat od Pana Kebrleho, kterému bych chtěl tímto mnohokrát poděkovat. Děkuji.
Dokumentace k TW44 Wink
Honza - kokúň
__________________________
