Chybné zapojení CD do VW Gamma ?
peetan
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 22:40    Předmět: Chybné zapojení CD do VW Gamma ? Citovat
Ahoj, nevíte někdo, jak má správně fungovat kontrolka CD a kontrolka CD-in na CD VW ? Domontovali mi cd ke Gammě a myslím, že nějak divně. Při zapnutím klíčku CD -IN při vloženém disku nesvítí, jakmile klíček vytáhnu, cd-in se rozsvítí a už nezhasne. Když zapnu světla, podsvícení cd je funkční, ale zase kontrolka cd-in zhasne.
Osobně se domnívám, že CD-IN má svítit za provozu, je-li disk vložený, při vypnutém klíčku zhasne stejně jako se vypne radio. Podsvícení nemá mít na nic vliv - pouze iluminace
Zapojení mi připadá jednoduché, z CD jde kabel s modrým konektorem, který jde do do Gammy a pak je tam 2 pin konektro, zřejmě pro podsvícení. Tak nevím, zda to ten "odborník" špatně zapojil něbo je chyba v samotném CD ? Poradíte někdo, díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Poradím.
Jdi za tím "odborníkem", ať Ti to zapojí správně!
— Winston Churchill
