LAserová tiskárna
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 20:57    Předmět: LAserová tiskárna Citovat
Mám tu jednu starou laserovou tiskárnu na rozebrání ......... chtěl jsem se zeptat jestli je laser z ní použitelný na světelné efekty tzn. jestli je ve viditelném spektru (pro člověka) ale předpokladám že asi ne co Sad
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 21:08    Předmět: Re: LAserová tiskárna Citovat
Filda napsal(a):
Co to je za tiskárnu?Třeba se něco hodí??
Filda
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 21:55    Předmět: Citovat
je to HP laserjetIII ........ je mě ji líto rozebrat ale tiskne špatně ..... nějak blbne podavač papíru atd. (je tam toho víc)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 22:15    Předmět: Citovat
je tam IR laser s výkonem asi 20 mW (s chlazením), je to výkon schopný při neopatrné manipulaci zneškodnit sítnici. Vlastně je to modul včetně optiky a driveru, nejsem si jistý jestli modul vůbec pustí proud do LD když nesjou spllněné nějaké ty podmínky (papír, otáčky, naplněný buffer atd.) prostě je to vázáno logikou z MCU tiskárny. Abys mohl provozovat LD samotnou a nezničil ji přitom musíš poměrně dost dobře vědět co děláš. ale hlavně to stejně není vidět, leda jako tmavě červený flek (okrajová citlivost na rozhraní spektra) ale to už může být i blbě Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Ak je to IIIP, tak tu mam doma.
Podavac papiera sa da opravit velmi jednoducho - su tam dva "valceky" vajcoveho tvaru - plast a na nom gumove oblozenie. Ta guma sa pri podavani papiera dotyka papiera len na jednom mieste a tam je uz vydrata - tak to staci vybrat a gumu pekne po kuskoch posuvat, az sa pretoci cela dokola. Nie je to sice ako nove (obcas papier nezoberie), ale kludne to da 50 stran bez chyby. A ked sa to opotrebuje znovu, tak sa da ta guma prevratit "naruby" a este na dvakrat to vydrzi Smile
Problemy s kvalitou tlace som mal dva:
- biely flak v strede papiera - poskodeny valec
- spinenie od tonera
Obidva problemy sa vyriesili vymenou tonera za novy (za 500 som kupil original zabaleny, akurat uz po zaruke).
Jedina vec, co mi teraz vadi, je len 1MB RAM - na zlozitejsie veci to nestaci. Existuje modul na rozsirenie pamate, ale neda sa to za normalnu cenu zohnat... Mozno by stacilo zapojenie toho rozsirujuceho konektora - dalsie pamate prispajkovat na tie povodne a z konektora vyviest spravny adresny bit.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Laserovky jedou v infračerveném pásmu, takže bys nic neviděl, akorát si zničil zrak.
Jestli je to LJ III nebo IIIP, tak na to už se horko těžko shánějí díly a má rozlišení jen 300DPI a poměrně vysoký příkon na ohřev pece. Když ji necháš celý den běžet, i když netiskne, stále udržuje teplotu a vesele točí elektroměrem. Úsporný režim se v té době ještě nepoužíval.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 12:28    Předmět: Citovat
300DPI v pohode staci, zapinam to len ked tlacim. Naklady na tlac su bezkonkurencne - tlaciaren 0,- Sk a toner na 3500 stran za 500,- Sk Smile
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:56    Předmět: Citovat
Je to videt, sviti to cervene jako u CD laseru, ale neni to poradne videt . . . Ja mam doma HP LaserJet 2200D a mam tam spatnej svab co ridi ten motor s zrcadlem . . .
Filda
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 11:37    Předmět: Citovat
No tak je to přesně Hp LaserJet III. Ta tiskárna sama o sobě jede ale: Ten podávací válec s gumou je jakoby "sležený" (z jedné strany plochý) a proto se vždycky zasekne. Ta tiskárna si myslí že tam ten papír je tak tiskne (ale papír tam není (zaseklý válec ho nepodá nebo ho podá jen do pulky). No a když už při dalším tisku tam ten papír dostanu tak se to na ten papír otiskne 2* (protože na válci zbyl toner z předešlého tisku). A ted už ji ani nedokopu k tisku ....... na displeji se rozsvítí nápis "50 WARTUNG"(je německy) a po přeložení je to něco jako OBSLUHA, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA ........... fakt nevím co s tím Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 16:19    Předmět: Citovat
III je uplne ina ako IIIP, takze tie moje rady sa asi pouzit nedaju. Ku kodu 50 sa da vselico najst:
http://www.repairfaq.org/samnew/printfaq/pcfnljiiiec50.htm
Fojtik
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 1:46    Předmět: Citovat
Ja mam doma HL LJ4V. A podarilo se mi vyhrabat na ni servisni manual. Mozna bys take neco vyhrabal na tu svoji.
Chyba "service 50" na 4V podobna te tvoji znamena, ze se pec neohreje
za stanoveny cas. Je to nejcasteji prepalena halogenova zarovka v peci, ale
muze to byt neco naprosto jineho.
Fojtik
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 1:48    Předmět: Citovat
Zkus se podivat sem, tady se lecos protrepava:
http://www.fixyourownprinter.com/forums/laser/8225#2
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 9:29    Předmět: HP LaserJet III Citovat
Dostal som túto tlačiareň s hláškou "50 SERVICE" a po konzultácii s HP servisom bola nutná výmena "pece" a náklady cca 5000-7000,-Sk... a bola aj značne znečistená častým používaním vo firme...
Lenže premeraním topného telesa som zistil, že chyba bude asi niekde inde, aj keď je pravda, že uvedená hláška súvisí s nefunkčnou "pecou"... , a tak som tlačiareň úplne komplet rozobral, manželka mi poumývala všetky umývateľné diely a po poskladaní tlačiareň nabehla a tlačila a vyzerala ako nová. No po nejakom čase sa "50 SERVICE" objavilo znova a tento hokej - "fungač-nefungač" trval cca 2-3 roky, až som konečne tú chybu našiel a dnes je tlačiareň plne funkčná a tak ako uviedol "rnbw" nemá chybu vo výdrži tonera, uvádza sa cca 8000 strán A4, ale väčšia pamäť by určite pomohla. No ešte som sa nestretol ani s jednou HP LJ III, kde by bol tento modul rozšírujúcej pamäte osadený, pravdepodobne kvôli vtedajšej cene tejto tlačiarne si to nikto ani nedoobjednával...
Mám aj kompletný S/M a ak by sa niekto podujal s návrhom tohto modulu, vedel by som pomôcť aj s originálnymi pamäťami a myslím aj s konektorom...
Ale určite by som ju nerozoberal ... v každej asi z 5-tich kusov, s ktorými som sa stretol, bola chybová hláška "50 SERVICE" a ani v jednej to nebolo topné teleso... a mechanické diely sa dajú zohnať...
