Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so prosinec 13 2008, 21:04 Předmět: Vyjiskřovačka
Zdravím všechny a chci se zeptat, nemá někdo jednoduché schémátko na jiskrový popisovač? Tvrdý zdroj mám, tvrdý hrot taky ale nejsem si jistý zda použít elektroniku nebo něco na principu Wagnerova kladívka. Potřebuji označit pár kovových dílců a na profi nemám
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 22:47 Předmět:
Perfektní, věděl jsem, že jsem to někdy někde viděl. Moc díky za sken i ochotu, buhužel vytištěné to nejde přečíst. Můžu poprosit o lepší kvalitu třeba na mejl?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4887 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 15 2008, 7:31 Předmět:
já t omám čitelné perfektně, možná , mě firefox pokud najedu kurzorem , po otevření na ten obrázek objeví lupa a tou když kliknu tak se mi to zvětší do čitelné podoby
Zaslal: st prosinec 17 2008, 19:37 Předmět:
Můžete mi prosím vysvětlit proč je to trafo skládaný "na mezeru"? Bude mít nějaký zásadní vliv když použiji klasiku? Omluvte možná hloupý dotaz ale nejsem z toho moc chytrý
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35312 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 17 2008, 20:08 Předmět:
Ta mezera v magnetickém obvodu způsobí, že se trafo bude chovat jako zdroj proudu - vlastně tlumivka. Jeho zkratový proud bude několikrát menší, než když plechy poskládáš bez mezery, takže výsledkem bude skutečně jiskrová popisovačka a ne oblouková svářečka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3731 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 17 2008, 22:51 Předmět:
wlezley napsal(a):
Bude to fungovat, ale hůře. Napětí trafa je jen 6V, to přímo je na jiskry trochu málo. Při přerušení proudu se v obvodu vlivem indukčnstí indukuje napětí a to udělá jiskru. Čím větší je ta indukčnost, tím silnější jiskra. K indukčnosti elektromagnetu se připočítává rozptylová indukčnost trafa a proto se dělá záměrně velká. Navíc, jak píše Ekkar, omezuje, vlastně spoluurčuje proud.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 122 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá červenec 12 2013, 13:41 Předmět:
Mně jde hlavně o díl s popisovací jehlou podle obr. 3.
Pos. 3 tyčka Ø 6 mm má délka 110 mm a tím vlastně určuje délku cívky např. 100 mm? Potom 100 závitů drátu Ø 0,8 by se vešlo do jedné vrstvy.
Je to tak?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5338 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 12 2013, 16:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tohle se mi ňáko nezdá. Když má trafo obě vinutí soustředně těsně na sobě na středním sloupku tak je rozptyl daný převážně uspořádáním vinutí P a S navzájem. A mezera v železe s tím moc neudělá. Takhle se rozptyl nedělá. Jediný důsledek bude menší indukčnost a větší magnetizační proud, ale ne menší zkratový proud. Jako omezující impedance je tam jednak tlumivka a hlavně ten přerušovací vibrující efekt. Nezdá se mi, že by trafo bylo zkratuvzdorné, v případě přilepení jehly.
Řekl bych, že mezera je tam naprd - trafo bude víc hřát vlivem ztrát v mědi i naprázdno. Poměr průřezů primáru a sekundáru je 1:4 , zatímco poměr počtu závitů je asi 1:26. To znamená, že primár je zdánlivě velmi předimenzovaný vůči sekundáru. Ale zároveň je na mnohem menší proud , než by odpovídalo jádru EI32x50. Je to divné.
Já jsem si před časem postavil docela obstojnou vyjiskřovačku. Vše co k tomu mohu uvést najdete na: http://mujweb.cz/dr.ritz/spis6.htm
a případné dotazy rád zodpovím. S pozdravem Plivník
Takovou popisovačku jsem stavěl před dvaceti léty pro firemní potřebu. Transformátor měl sekundár asi 12V, byl složený bez mezery, ale dost se hřál. Protože jsme nepopisovali 8 hodin nepřetržitě ale jen podle potřeby, nic jsem neřešil a fungovalo to několik let. Ještě mám někde čmáranice jak to vypadalo, protože byl zájem i o druhý kus. Místo hrotu jsme dávali kus drátu ze svářečky CO2.
