Urobil som si jednoduchý tepelný spínač vid. nižšie uvedený obrázok. Miesto žiarovky som dal rele a problém je že v rele sa pri prahovej teplote rozkmitá. Ako by sa dalo prosím Vás tomu rozkmitávaniu čo najjednoduchšie zabrániť.
Tranzistor je použitý IRFZ44
Chybí ti tam hystereze,tranzistor v aktivní oblasti zesiluje kde co a výstup kmitá ( třeba 50Hz,stíhá-li to relé).S jedním tranzistorem to asi nepůjde,snad kdybys měl na relé volný kontakt.Zkus,chceš-li něco jen s tranzistory,dát si do vyhledavače "Schmittův klopný obvod".
Odhadem připoj po sepnutí relé volným kontaktem paralelně k termistoru
odpor třeba 150k,musíš si to vyzkoušet.Gate tranzistoru zablokuj nějakým kondem,třeba M22.
Postav si ten obvod podle Pandatronu, nebo podkle mýho odkazu a nějaký volný kontakty nemusíš řešit. Relé má sice nějakou "prahovou" hodnotu, kdy mu přiskočí kotva k magnetu, ale v tomhle režimu by se nemělo vůbec používat. (mechanické napětí pružného kontaktního svazku se časem mění, snížená síla přítahu dovoluje spínat nižší proudy..) Navíc ani nepíšeš, jaký relé používáš.
Další věc - použití výkonovýho mosfetu na spínání relé mi přijde stejně úchylný, jako jít na vrabce s kanónem. To tam dej zrovna stykač
Pokud máš ten tranzistor "polootevřený", tento obvod je citlivej snad na všechno (nevyfiltrovaný napájení, skoková změna napětí při změně zátěže vlivem relé, nebo sepnutím něčeho v obvodu kontaktů relé při společném napájení...)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 12 2013, 7:08 Předmět:
Já už bych se dnes použití toho fetu nebránil , jsou to dnes i levné součástky a vybouráš je z i CRT monitorů (několik ) a pokud tam dá dvoutrandového šmita napájeného alespoň 12V , tak bude spokojen .
