Orava 469 - nedrží naladěnou stanici
milaro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 13:07    Předmět: Orava 469 - nedrží naladěnou stanici Citovat
Žádám o zaslání zaslání servisního schématu, případěn o cennou radu. Problém - televizor po naladění stanice, uložení do programu nedrží pozici. Ani když manuálně provedu ladění, tuner se vždy po chvíli přeladí. Sad Sad
vlado64
Založen: Mar 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 14:16    Předmět: Citovat
A čo nap lad napetia je tam 33V musi byt stabilne nesmie sa nenit ak to je OK tak skus KVolič
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 14:17    Předmět: Citovat
Skontroluj ladiace napätie +33V, NL104 ZTK33A.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 20:12    Předmět: Citovat
NAPIS ALESPON JAK JSI VYRESIL ZAVADU KDYZ UZ ZADAS O CENOU RADU AT Z TOHO MAJI UZITEK DALSI KTERI PROHLIZEJI TOTO FORUM NEBO DEJ VEDET ZE ZIJES ANONYMNI
milaro
Založen: Jun 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 10:21    Předmět: Vyřešeno Citovat
Nebylo to v ladícím napětí, ale v tuneru 6PN387
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 19:19    Předmět: Citovat
vetsinou pokud si pamatuju to delal vadnej kondik v tuneru u merkuru byl ten kondik na desce OMF .
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 22:06    Předmět: Citovat
wiktor napsal(a):
jo merkur to byla aspon telka ale nejak mě uslo co to má společné z oravou 469
pit
wiktor napsal(a):
pit
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 22:07    Předmět: Citovat
Friday Na posrání
