Magnetofon B116, nenahrává
Psefranek
Založen: Jun 15, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 18:41    Předmět: Magnetofon B116, nenahrává Citovat
Zdravím,pořídili jsem si B116.Vyčistil jsem ji,seřídil mechaniku a sehnal tu chybějící kladku.Dnes jsem provedl první zkoušku.Magnetofon hraje i převíjí velmi dobře.Závada je však v nahrávání.Při jeho zapnutí se rozsvítí obě diody,ale to je vše.Můžete mi poradit?Moc díky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Toto odmeraj podľa tabulky a uvidíš kde je chyba...
 Soubor:  Snimaní_Zaznam.JPG
 Velikost:  15.81 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  Snimaní_Zaznam2.JPG
 Velikost:  58.41 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  Snimani_zaznam3.JPG
 Velikost:  48.22 kB
 Staženo:  188 krát
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Very Happy
náhoda
Dnes jsem zjistil u své nedávno pořízené b 115 ten samý problém.
Mám zakládat nové vlákno, nebo to jsou konstrukčně shodné přístroje?
Hele, a na co tam je ta zdířka monitor?
Na rádiu jako monitor-odposlech nefunguje? Embarassed
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 21:11    Předmět: Citovat
115 a 116 jsou velmi podobné, akorát 115 má navíc NF konce
co se týká nahrávacích a snímacích zesilovačů jsou shodné
a "monitor" je neregulovaný výstup před konci
pokud ti magič přehrává, máš blbě zapojený propojovací kabel !
servisní manuál B115
servisní info 113-115
vestik
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Jj, dík.
Jak blbě kabel?
Používám vstup "radio", normálně přehrává, při nahrávání tam signál jde, když dám source mrskají se VU, lze nastavit úroveň, ale nic se nenahraje.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 21:47    Předmět: Citovat
ještě jednou si přečti co jsem napsal !
vestik
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 22:31    Předmět: Citovat
OK, jsem blbej, ze tvého příspěvku jsem prostě nevyčetl proč má B115 nenahrává.
Embarassed Very Happy Sad
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 22:38    Předmět: Citovat
zkus prostříknout přepínače
vestik
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 22:40    Předmět: Citovat
To by prošlo alespoň něco, nebylo by absolutní ticho.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 23:09    Předmět: Citovat
vestik napsal(a):
Jo ?
tak dělej, jak myslíš !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 3:47    Předmět: Citovat
Ručky VU měřáků se hejbou jen v poloze monitoring SOURCE ? Když dáš při nahravání na TAPE tak ne ? Kontakty, přepínače. Signál vedeš kabelem DIN / 5 pin ? Dříve nahrané pásky přehrává ? Jaký máš zesilovač, zdroj hudby (CD, gramo...) jak to máš zapojené ?
vestik
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 6:38    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Kontakty, přepínače. (CD, gramo...) jak to máš zapojené ?
Díky za reakci.
Ručky VU měřáků se hejbou jen v poloze monitoring SOURCE ? ANO
Když dáš při nahravání na TAPE tak ne ? NE
Dříve nahrané pásky přehrává ? ANO
Signál vedeš kabelem DIN / 5 pin ? ANO -> vstup RADIO
Jaký máš zesilovač, zdroj hudby ? TW140 studio, tuner Technics Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 7:03    Předmět: Citovat
Tesla B115 na Transiwatt 140 studio není problém, přípojky pasují. Navrhuji ošetřit přepínače v magnetofonu, jinak by šel aspoň jeden stereo kanál ale to je pracovní hypotéza diagnóza na dálku.
vestik
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 8:03    Předmět: Citovat
Hele, tak změna, ted jsem v tom ležel.
Když vosolím vstupní uroveň tak slabě zkresleně nahrává.
Jak se ten přepínač prostříkává?
To je ouplnej monolit, žádná dírka.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Pokud tam jsou slyšitelné stopy slabého zkresleného záznamu takmůže být nefunkční mazací oscilátor a nepřítomnost vf předmagnetizace na záznamové hlavě a to zas podporuje odhad kontakty přepínačů ale okruh možných závad se zvětšuje.
