Zaslal: so červenec 06 2013, 18:55 Předmět: vadný HDD?
jedná se o SATA disk z notebooku 500GB WD5000BPVT...
bios ho vidí ale to je vše...Instalačka Windowsů ho nevidí...fdisk napíše hned chybu že disk není připojen..
Hiren´s boot jsem zkoušel,ale mám asi nějakou blbou verzi.z těch funkcí co tam jsou nejde ani jedna..
skončím vždy v příkazovém řádku a tam když napíšu C: ,tak jednotka je prázdná a neukazuje se velikost..(kapacita)
HDD je asi KO že?anebo se dá přes jinou utilitku nějak dát dokupy? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak to nevím.a jak se prosím jmenuje ta utilita??na netu něco je,ale nevím přesně jakou _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Pokud XP , je velmi pravdepodobne ze mas v biosu zaple AHCI SATA a instalacka standardni oem sp3 nema ovladace ahci. tzn. prepnout na ide a disk uvidis.
Zaslal: so červenec 06 2013, 19:29 Předmět:
Taky můžeš nabootovat libovolnou živou linuxovou distribuci. Jestli má jako prostředí GNOME, můžeš využít aplikace GNOME Disk Utility, kde si můžeš prohlídnout data ze S.M.A.R.T. a disk otestovat, nebo v terminálu následující příkazy:
kód:
mount -a
fdisk -l
Žádný vulvoviny typu C: tam nehledej, uvidíš tam např.:
kód:
Disk /dev/sda: 320,1 GB, 320 072 933 376 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 38 913, celkem 625 142 448 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Identifikátor disku: 0x00094b9a
Zařízení Zavádět Začátek Konec Bloky Id Systém
/dev/sda1 * 2048 25194495 12596224 83 Linux
/dev/sda2 25194496 29360127 2082816 82 Linux swap/Solaris
/dev/sda3 39553369 625142447 292794539+ 83 Linux
/dev/sda4 29360128 39553023 5096448 83 Linux
sda (sdb, sdc, sdd,...) je disk, číslo za tím je oddíl. Jestliže budeš mít 2 disky, na prvním budou 3 oddíly a na druhým jeden, bude to vypadat takhle:
/dev/sda1 ...
/dev/sda2 ...
/dev/sda3 ...
/dev/sdb1 ...
Pokud bude disk špatnej, buďto se nezobrazí, nebo se může u poškozenýho oddílu zobrazit chyba. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
ano AHCI přepnuto na IDE mode....ale stále to samé _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 06 2013, 20:03 Předmět:
BIOS ho vidí a něco jako wokna ne ? To znamená, že HDD je v pořádku. Jen nějaký OS nevidí formát HDD, protože ho nezná. Použij nabootování z DVD Linuxu, ostatní už je v něm.
Zaslal: so červenec 06 2013, 21:22 Předmět:
Správně. Existuje několik desítek různých souborových systémů pro disky, mnohem lepších a pokročilejších, než FAT12/16/32 a NTFS, přesto M$ podporuje jen ty svoje + ISO9660.
Pokročilejší systémy mají pro několik desítek FS podporu už v jádru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
pánové já ho v Pondělí připojím na klasický PC....jelikož já nevím co se stalo nebo tak...bylo mi řečeno že večer vypnuli notes a ráno nezapnuli,ale vzhledem k tomu,že lidem nevěřím....nevím jestli po něm nepřejeli magnetem nebo něco podobnýho :-)stahuju si live verzi linuxu (seus linus live DVD z uloz.ta) pak mohu odzkouset to co jste mi tu psali...
zatím velice moc děkuji všem zúčastněným zde v mojem vlákně _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: ne červenec 07 2013, 1:17 Předmět:
OK, kdybys něco nevěděl, napiš.
P. S.: To vlákno je všech! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
díky:-) ja vím že to je vlákno všech....ale založil jsem ho já,proto jsem si dovolil napsat,že ,,píšu do mojeho (založeného vlákna)..
čili když jste tu psali,že by měl HDD fungovat,tak jsem sám zvědav,zda-li bude OK nebo KO....je mi divný,že v biosu žije ale v ostatních utilitách ne:-) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
zdravím,tak mam ten HDD připojen v počítači jako druhý HDD
na PC ta utilita od WD ten HDD vidí...vidí ho i HD tune
posílám v příloze..screen vysledku testování HDD v programu ACTIVE SMART
mám tu program pro vytváření oddílů (EaseUS Partition Master 9.2.2)on sice vytvoří oddíly ale je nějakejdivnej ten program,když dám formátování toho oddílu co si vytvořím,tak výsledky formátování nejsou nikde vidět..ja pak nevim co a jak..V tento pocitac se mi neukaze ten HDD zatim ..
mám ho nejdriv zformatovat v HDD low level format??
