vadný HDD?
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 18:55    Předmět: vadný HDD? Citovat
jedná se o SATA disk z notebooku 500GB WD5000BPVT...
bios ho vidí ale to je vše...Instalačka Windowsů ho nevidí...fdisk napíše hned chybu že disk není připojen..
Hiren´s boot jsem zkoušel,ale mám asi nějakou blbou verzi.z těch funkcí co tam jsou nejde ani jedna..
skončím vždy v příkazovém řádku a tam když napíšu C: ,tak jednotka je prázdná a neukazuje se velikost..(kapacita)
HDD je asi KO že?anebo se dá přes jinou utilitku nějak dát dokupy?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Nevidí ho ani utilita od WD? Jinak C: asi nebude zrovna ten disk po nabootování z Hiren's CD.
555
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:10    Předmět: Citovat
tak to nevím.a jak se prosím jmenuje ta utilita??na netu něco je,ale nevím přesně jakou Rolling Eyes
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:13    Předmět: Citovat
ten disk jsi daval novy nebo uz tam byl ?
jake win? 7 / XP ?
Pokud XP , je velmi pravdepodobne ze mas v biosu zaple AHCI SATA a instalacka standardni oem sp3 nema ovladace ahci. tzn. prepnout na ide a disk uvidis.
pokud ho nevidi win7 pak je problem jinde.
forbidden
Western Digital Data Lifeguard Diagnostics, je na na tom HBCD v sekci HDD nástroje myslím.
555
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:22    Předmět: Citovat
díky mám to ale taky ho nevidí Cry
forbidden
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Tak vypni AHCI, jak píše frantacech. Pokud to BIOS v noťasu neumožňuje, zkus ho jinde.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Taky můžeš nabootovat libovolnou živou linuxovou distribuci. Jestli má jako prostředí GNOME, můžeš využít aplikace GNOME Disk Utility, kde si můžeš prohlídnout data ze S.M.A.R.T. a disk otestovat, nebo v terminálu následující příkazy:
kód:
mount -a
fdisk -l
Žádný vulvoviny typu C: tam nehledej, uvidíš tam např.:
kód:
Disk /dev/sda: 320,1 GB, 320 072 933 376 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 38 913, celkem 625 142 448 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Identifikátor disku: 0x00094b9a
Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1   *        2048    25194495    12596224   83  Linux
/dev/sda2        25194496    29360127     2082816   82  Linux swap/Solaris
/dev/sda3        39553369   625142447   292794539+  83  Linux
/dev/sda4        29360128    39553023     5096448   83  Linux
sda (sdb, sdc, sdd,...) je disk, číslo za tím je oddíl. Jestliže budeš mít 2 disky, na prvním budou 3 oddíly a na druhým jeden, bude to vypadat takhle:
/dev/sda1 ...
/dev/sda2 ...
/dev/sda3 ...
/dev/sdb1 ...
Pokud bude disk špatnej, buďto se nezobrazí, nebo se může u poškozenýho oddílu zobrazit chyba.
— Winston Churchill
555
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 19:36    Předmět: Citovat
ano AHCI přepnuto na IDE mode....ale stále to samé
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 20:03    Předmět: Citovat
BIOS ho vidí a něco jako wokna ne ? To znamená, že HDD je v pořádku. Jen nějaký OS nevidí formát HDD, protože ho nezná. Použij nabootování z DVD Linuxu, ostatní už je v něm.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Správně. Existuje několik desítek různých souborových systémů pro disky, mnohem lepších a pokročilejších, než FAT12/16/32 a NTFS, přesto M$ podporuje jen ty svoje + ISO9660.
Pokročilejší systémy mají pro několik desítek FS podporu už v jádru.
— Winston Churchill
555
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 23:55    Předmět: Citovat
pánové já ho v Pondělí připojím na klasický PC....jelikož já nevím co se stalo nebo tak...bylo mi řečeno že večer vypnuli notes a ráno nezapnuli,ale vzhledem k tomu,že lidem nevěřím....nevím jestli po něm nepřejeli magnetem nebo něco podobnýho :-)stahuju si live verzi linuxu (seus linus live DVD z uloz.ta) pak mohu odzkouset to co jste mi tu psali...
zatím velice moc děkuji všem zúčastněným zde v mojem vlákně Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 1:17    Předmět: Citovat
OK, kdybys něco nevěděl, napiš.
P. S.: To vlákno je všech! Twisted Evil
— Winston Churchill
555
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 1:39    Předmět: Citovat
díky:-) ja vím že to je vlákno všech....ale založil jsem ho já,proto jsem si dovolil napsat,že ,,píšu do mojeho (založeného vlákna)..
čili když jste tu psali,že by měl HDD fungovat,tak jsem sám zvědav,zda-li bude OK nebo KO....je mi divný,že v biosu žije ale v ostatních utilitách ne:-)
555
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 15:10    Předmět: Citovat
zdravím,tak mam ten HDD připojen v počítači jako druhý HDD
na PC ta utilita od WD ten HDD vidí...vidí ho i HD tune
posílám v příloze..screen vysledku testování HDD v programu ACTIVE SMART
mám tu program pro vytváření oddílů (EaseUS Partition Master 9.2.2)on sice vytvoří oddíly ale je nějakejdivnej ten program,když dám formátování toho oddílu co si vytvořím,tak výsledky formátování nejsou nikde vidět..ja pak nevim co a jak..V tento pocitac se mi neukaze ten HDD zatim ..
mám ho nejdriv zformatovat v HDD low level format??
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  141.1 kB
 Staženo:  71 krát
