Video Panasonic NV-HD670
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 9:29    Předmět: Video Panasonic NV-HD670 Citovat
Po vložení kazety a stisknuti tlačítka play,začne video přehrávat a asi po 2 sekundách se vypne a napíše chybovou zprávu na displeji F5.Nevite někdo čím by to mohlo být zpusobeno?Zkoušel jsem vyměnit switch mode,vyměnil jsem i snímače pohybu pásku,spojka je také v pořádku i plastová vodicí lišta,a rovněž tak i spojka na motoru který vykonává jednotlive funkce videa.Již mě nenapadá co bych měl jěště prověřit.Má někdo z vás již nějakou zkušenost nebo nápad co s tím?
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 11:56    Předmět: Citovat
Zkusil jsi tam dát nějakou jinou, novější videokazetu ?
Ralph
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Kazeta na to přece panobože nemá vliv.Si děláš asi srandu ne?Samozřejmě,že jsem tam měl vice kazet a dělá to u všech.
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 12:26    Předmět: Citovat
a když se rozjede na ty 2s, jde obraz, zvuk... indikátory sterea?
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Nevím, zda Ti to pomůže, ale E5 u jiného Panasonicu (NV-f55) znamená:
E5: Mechanism lock during mode transfer to FF or REW...
Good luck!
Ralph
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Ano obraz i zvuk jde i posuv pásku funguje,jen ale hraje 2 sekundy a pak napíše F5.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 8:48    Předmět: NV-HD670 Citovat
Jednou byla taky závada při tomto hlášení ve zdroji, vadný elit! Jinak taky preventivně pořádně vyčistit mode př. Doufám že navíjecí unašeč se hýbe když to hraje. Pak by to bylo jasné, že? Dej vědět jaká to byla tentokrát "volovinka".
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Ano switch mode jsem zkoušel nejdříve vyčistit a také i dát nový,samozřejmě unášeč mi pásek navíjí.Vše jsem nejdříve prozkoušel než jsem tenhle dotaz položil zde na diskuzní forum.Zatím nevím co dal.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 5:19    Předmět: Panasonic NV-HD670 Citovat
Pak bych tedy měřil na opto bránách OBOU jestli jdou do procesoru a ve správné úrovni pulzy. Jeden Pan. který jsem opravoval měl mikrotrhlinku na přívodu do proc. a také vypínal po dvou sec. Nevím zda to hlásilo také F5, to už si nevzpomínám. U jiného zase přehrávání šlo a při nahrávání se v proc. cosi dělo a byl právě vstup pro opro. zablokován a pomohla až výměna. Podivná závada! Jinak už mě nic nenapadá. Doufám že capstan je v pořádku, taky jedno vzdorující se chovalo jak píšeš. Někdy jsou to volovinky které přehlédneme díky jisté rutině. Dej prosím vědět co tentokrát bylo tou "záhadou". Držím palce.
12marian81
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 23:24    Předmět: Citovat
Mam videorecorder Panasonic NV-HD670,bohužel nefunkční.Chybí prej nejaká část v mechanice.Najde se někdo,kdo má buď servisní manuál,nebo aspoň fotografii mechaniky?Prej nejaká lišta.... děkuji všem
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 7:46    Předmět: Citovat
V Panasonic NVHD-670 je mechanika PAN-506.
Stáhni si katalog mechanických ND, rozstřílenou sestavu tohoto šasí a obrázky některých dílů s katalogovým označením v něm najdeš od strany 134.
LOYZA
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Zdravím,
servisní dokumentaci bohu žel nemám. Rád bych napomohl ale ani po hledání nikde nic. Vyfoť tu mechaniku a pošli a já se podívám.
12marian81
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 12:29    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
Zdravím,
http://uloz.to/xU5kmQXu/panasonic-nv-hd670-1-jpg
http://uloz.to/xD184E7K/panasonic-nv-hd670-2-jpg
LOYZA
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Tak podle obrázků je alespoň něco vidět, paráda! Ten segment co je na něm zelená značka či čárka, tak ten musí být zaparkován směrem kudy se vkládá páska! Je ve špatné poloze! Tento segment vytáhne pásku za tónovou kladku před tónovou hřídel. Musíš hledat proč to není kde to má být! Ovládání je ve spodní části toho segmentu. Loyza.
Ještě poznámka, pokud s tou opravou nemáš zkušenosti, pak bych doporučoval servis, kde to opravdu někdo umí! Bude to chtít zjistit jestli to někdo "nerozvrtal" a jestli i ze spodní části náhodou něco neschází!? Určitě to bude chtít spíše celé překontrolovat, vyčistit kladky a dát nový řemínek a opravit mode switch, tedy přepínač režimů! Vyčistit páskovou dráhu a pak testovat. Ten segment s tou zelenou poznámkou je určitě ve špatné poloze! Tak ať se ti daří. Nevím odkud jsi, já jsem z Kladna a tel. na mě je 603329612 a volat můžeš případně PO-PÁ 9-12.00 nebo 16.30-18.00 hod. Loyza.
PS těchto mechanik jsem se naopravoval celé nekonečné řady. Na dálku se toto zrovna moc opravovat nedaří.
12marian81
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:11    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
no,zkušenosti nemám,mechanika je zaseknutá teď v poloze přehrávání/kazeta je venku/.Po zapnutí do sítě, se mechanika snaží něco udělat, ale tam i skončí.Po x-krát znovu- zapnutí se ozvou zvuky zaseknuti, jak drcení převodů.Měl jsem to u opraváře, ale nepomohl mi.Co se týče kontaktu s Váma ,nepůjde to, jelikož jsem z daleka. děkuji Marián
