Výměna displeje NTB
Abstinent
Založen: Aug 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:37    Předmět: Citovat
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Tak to opravdu netuším co to je za označení,já jsem to na ebay hledal tak že jsem zadal přímo označení vašeho LCD ale pokud tam pujde jiné je možné že budete potřebovat něco jiného.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Aj se to tu hezky rozjelo. Nemusí vždy fungovat ty výměny. Jsou notebooky rasisti a prostě ne. On opravdu pozná co je připojeno na konci a notebook není stejný jako klasické pc - není uživatelsky modifikovatelný. Takže u některých nb je potřeba narvat tam kablík s tím integrovaným obvodem aby top chodilo. No a v některých ani to nepomůže....
Pokud je ten LCD s aukra funkční tak bych jej koupil a k němu kablík http://sema-for.cz/shop/product.php?id_product=872 pozor při zasouvání kablíku do LCD. Jde otočit tak i tak a při špatném otočení dojde k destrukci. Nutno okouknout na které straně jsou piny....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 17:34    Předmět: Citovat
V paneli je EEPROM a preto moze byt niekedy problem s kompatibilitou.
Najlepsie je kupovat typ, ktory je overeny v danom type notebooku - co je vsak problem v pripade znaciek typu Asus, ktore maju milion modelov.
Abstinent
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 19:32    Předmět: Citovat
... tak objednán káblik ( redukce ) -> http://viewitem.eim.ebay.cz/query/261151112129/item a teď k tomu ještě teda sehnat odpovídající a kompatibilní panel. Nejspíš to bude ten BT156GW01 z aukra pokud neseženu někde jinde. Nu a každopádně poté podám hlášení jak to dopadlo. A samozřejmě děkuji všem zučastněným za výborné rady a tipy ( k nezaplacení ). Kdyby něco napíšu nebo napište Smile . Hezký večer. °EDIT: Takze objednan vyse uvedeny panel z aukra tak doufejme ze to klapne. Dam vedet treba se to bude nekdy nekomu hodit. A omlouvam se za interpunkcni znamenka ale pisu z mobilu. Smile
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:52    Předmět: Citovat
Ahoj nebudu zakládat nové vlákno, řeším stejný problém, zakopl jsem na dílně o šňůru od adaptéru a mám po displayi. NTB je HP compaq 6720s lcd 15,4", WXGA 1280x800, 1x ccfl, 30pin v pravo nahoře, SAMSUNG LTN154X3 - L01. Nejlevnější nový display jsem našel kolem 2800,- což je prostě moc. Tak uvažuji na LED s redukčním kabelem. Na ukru jsem našel za 700,- pravděpodobně kompatibilní AU Optronics B154EW01 V.5 otázkou je, jestli opravdu bude fungovat v compaqu.
Abstinent
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:20    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
... otázkou je, jestli opravdu bude fungovat v compaqu.
Ahoj, doporučuji Ti navštívit ( mimo jiné i ) tyto stránky -> http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=8695 .
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Tieto LCD su napriklad v Pavilione dv6000 a tych odisli tisice kvoli vadnej nVidii. Takze by mali byt dostupne.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Tady ho máš nový za 1500kč k tomu si připočítej možnost zaplatit DPH ale není to pravidlem záleží na celníkovi.
http://www.aliexpress.com/item/Laptop-screen-panel-Ltn154x1l02-b154ew02-b154ew08-ltn154x3-lp154wx4-lp154w01-screen/1054942532.html
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 17:34    Předmět: Citovat
PCmaniac99: u 15,4" neplatí to co u 15,6"
15,4" je 99% CCFL
15,6" je 98%LED
Takže by jsi se ve tvém případě hrabal naprosto špatnou cestou. CHodit by tam mělo téměř cokoliv s patřičným rozlišením a rozměry. 15,4" byly asi nejvíce bez púroblémů zaměnitelné panely.
Abstinent
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Tak jak jsem slíbil tak činím a vkládám odpověď ohledně této věci. Notebook ( resp. obrazovka ) 100% funkční a jede vč. regulace "podsvětlení" ( jasu ) a ostatních funkcí a tedy pokud by se někomu v budoucnu hodilo podotýkám, že notebook ASUS PRO5LDA ( nebo-li N61DA ) je možno osadit namísto originálního CCFL N156B3-LO1 c1 LED displayem BT156GW01 v.4 ( a věřím že i řadou dalších avšak neověřeno ) společně s kabelovou "redukcí" ( viz.výše ) k naprosté spokojenosti. Děkuji též zde diskutujícím za jejich cenné rady a samozřejmě i čas . Hezký víkend a mějte se tu všichni ( třeba se zase z něčím ozvu ) Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 15:44    Předmět: Citovat
To PCmaniac99:
Zkus se na Ebayi podívat po prodejci třeba z Anglie (obecně z EU) - cena je třeba o pár USD vyšší, ale nebudeš platit DPH 21%.
Petr Filipi
