Ruský šlehač
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 10:02    Předmět: Ruský šlehač Citovat
Dobrý den.
Potřebuji poradit s opravou ruského šlehače,kde vytekl kondenzátor.
Potřebuji buď adekvátní náhradu,nebo předělat na klasiku podobnou například v šlehači ETA 0042.
 Soubor:  DSC01680.JPG
 Velikost:  238.07 kB
 Staženo:  224 krát
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 10:34    Předmět: Citovat
tohle by asi mohlo stačit . . .
lantros7
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Existuje nějaké schéma zapojení šlehače s kondenzátorem,jako například u ety?
Zkoušel sem hledat na GOOGLE,a nic nenašlo.
Zajímá mne,jak je to řešeno přez kondík,s přepínáním rychlostí otáček motoru.
Díky.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsou jen kvůli odrušení. Hodně šlehačů, co mi prošlo rukama měla odbočky na statorovým vinutí.
lantros7
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Ptám se kvůli tomu,jestli by to nešlo stejně zkloubit i u toho bolševika co mám rozdělanej.
Teď se z něj pokouším udělat schéma.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 9:20    Předmět: Citovat
"jen odrušení" = nejen odrušení
Bez odrušení nastanou větší jiskry, rychlejší ubývání uhlíků, a opotřebení komutátoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lantros7
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 14:33    Předmět: Citovat
Schéma sem pojal trochu po svém,takže s rezervou.
Jak je vidět na vstupu,je tam kondenzátor s rezistorem.
Na klacice u ety,je vidět jen odrušovací kondík bez odporu.
Je snad ten odpor zalitý již v tom kondu?
Jak by asi vypadalo schéma zapojení toho odrušovacího kondíku?
nešel mi sem vložit rastrový obrázek,tak sem ho vyfotil na monitoru
 Soubor:  DSC01882.JPG
 Velikost:  146.39 kB
 Staženo:  142 krát
kondík používaný u šlehačů eta
 Soubor:  odrušovací kondenzátor.jpg
 Velikost:  36.18 kB
 Staženo:  148 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 16:29    Předmět: Citovat
V čem je problém? To na tom kondenzátoru není nic napsáno?
lantros7
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 16:52    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Oúdaje na kondíku mi nejde.
Jde mi o schéma toho kondíku,a zda je již ve vnitř zalitý i odpor.
Takže na popis kondu sem se neptal.
