Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 03 2013, 18:23 Předmět:
Tak poraďte, proč s jednou deskou řízení motoru funguje-odstřeďuje OK a s "vadnou" někdy stále rovná buben a tím přejde čas k odstředění. Asi bych tu funkci, pokud to funguje tak jak si myslím, úplně nevyřadil, jen snížil citlivost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5231 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červenec 03 2013, 19:01 Předmět:
a ta doska od kolegu neni ke koupi? este ma napada porovnat tie suciastky v obvode snimajucom otacky tacha-ci sa tam nieco nerozislo... potom ma napada uz len samotny program v CPU...
Zaslal: st červenec 03 2013, 20:04 Předmět:
Ale problém není koupě modulu, ten funkční už je můj. Jde o ten pocit, zjistit PROČ a zvítězit. Měnič modulů není opravář. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
