Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 03 2013, 9:04 Předmět:
Protože jsem na trafopájku zvyklý, dobře se mi s ní dělá a spoje jsou kvalitní, takže nevidím důvod přecházet na mikropájku. Ale možná je to i z nouze, mikropájku mám jenom takovou: http://www.hadex.cz/p136-pajeci-pero-zd200ndq-12v30w-s-autokonektorem/ (je to teda spíš pájecí pero), mám u toho sice regulaci, ale i tak se s tím dělá blbě. Kvalitní mikropájku bych musel shánět, ale prostě k tomu nemám důvod.
Navíc ani s kvalitní mikropájkou mi ty spoje prostě nepřijdou takové, jako s pistolkou. Cín v očku totiž magnetickými silami víří a lépe pak přilne. To mikropájka neumí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 03 2013, 9:14 Předmět:
Když s ní umíš a jseš na ní zvyklej, proč ne. Ale kdybys vyzkoušel nějakou kvalitní mikropájku a naučil se s ní dělat, na pájení SMD trafopájkou bys rychle zapomněl. Malý lehký pero s kompaktním hrotem je fakt něco jinýho.
To kopyto z Hadexu fakt ne, to radši tu trafopájku.
Já si na tuhle nemůžu stěžovat:
http://www.hadex.cz/img/zbozi/p130.jpg
Něco jinýho možná budou tvrdit ti, které mikropájka živí, ale na moje potřeby to stačí.
technika pájení "stále hřející pájkou" je o něčem jiným, než pistolkou. U trafopájky jsem se odnaučil používat tu vlastnost, že smyčka "podrží cín".
Cín má mít styk s hrotem co nejkratší dobu (rozpouští se v něm měď)
Zaslal: st červenec 03 2013, 10:35 Předmět:
Já si chvíli hrál s tímto a je to naprosto super, výměna hrotu za pár sekund, bez čekání, rychlost nahřátí, lehounký...
Zatím mám doma Diametral, ale hned bych ho vyměnil.
Osazený plošný spoj mám rychlejší "nahřívací" mikropáječkou, než trafopájkou. Zase na druhou stranu je blbost nahřívat páječku kvůli spájení dvou spojů (Cinch na kabel). U trafopájky mě nejvíc vadí spotřeba oček (dělám si je sám ze zbytků z elektroinstalaček). Ty věčný hroty mě moc nenadchly - jedna varianta odpuzuje cín, druhá - která má poželezněnou špičku - vydrží jen o něco málo dýl.
Jen tak pro zajímavost - dělal jsem v SMD provedení testovací přípravek, kde bylo několik odporů (velikost provedení neznám, protože jsem podle nakoupených součástek udělal plošný spoj). Pájel jsem to trafopájkou, ale ten magnetizmus kolem tý smyčky byl pěkně otravný. Nakonec se ale dílo podařilo..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červenec 04 2013, 17:25 Předmět:
Už jsem to tady někde psal, nejlepších vlastností smyček jsem dosáhl s bronzovým drátem kdysi používaným na venkovní telefonní vedení. Smyčka vydrží poměrně dlouho a ten drát i po vyhřátí je poměrně tvrdý, takže se smyčka neohýbá.
Ten drát jsem sehnal kdysi na dráze, dneska už to asi bude problém.
Trafopájku používám jen příležitostně, není nad Weller(ku), nebo ERS50. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
