Whirpool AWG 680 někdy neodstřeďuje
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 19:11    Předmět: Whirpool AWG 680 někdy neodstřeďuje Citovat
Máme tuto pračku která poslední dobou někdy neroztočí naplno buben při odstřeďování. Program normálně dojde k odstřeďování, motor začíná přídávat ale zase ubere a tak to zkouší až přejde stanovený čas. Někdy prádlo odstředí. Jak detekuje pračka špatně vyváženou náplň bubnu? Měří proud-kolísání proudu motoru? Od kolegy jsem půjčil desku řízení motoru a zatím OK takže závada bude asi na ní. Neporadí někdo? dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Myslím si, že táto práčka nedetekuje vyváženosť bubna. Skôr typujem na zanesený vzdušník ku hladiňáku.
Pozdravuje Vás Martin
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 20:23    Předmět: Citovat
680ka uz je 800rpm.s komutatorom riadenym elektronikou v kombinacii s mechanickym programom.
V motore je tacho a pomocou neho sa urcuju otacky a tiez nevyvazena napln-kolisanie.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 20:44    Předmět: Citovat
tieto práčky dlho pri nabiehaní na odstreďovanie držia také stredné otáčky a potom nabehne odstreďovanie, raz som mal poruchu, že v programatore bol odpálený kontakt čo spúšťa to odstreďovanie a stále to vyzeralo že nabieha, prípadne ten vzdušník by to mohol robiť , treba pozrieť aj uhlíky tachodynamo, príp, modul. ten programátor som rozobral, vymenil kontakt z iného starého a práčka nabehla...
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Tacho na hřídeli je. Něco jako bočník na DPS pro snímání proudu motoru taky. Desku jsem propájel, omyl propanolem, nepomohlo to. Jiná deska řízení zatím chodí. Ona tahle "vadná" to taky neudělá pokaždý. Já vím , takový závady se těžko hledají. Spíš mě jde o princip, jak to řízení a kontrola funguje. Z toho by se dalo pak odvodit ve kterým obvodu hledat problém.
sefi
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:07    Předmět: Citovat
tu som našiel aj schemu modulu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8352969&start=0&sid=1782bc9d5ccf3665b28ecede88f162a1
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:16    Předmět: Citovat
.. chce to heslo
sefi
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 21:24    Předmět: Citovat
treba tam registráciu, skusim či sa to neda nejak skopírovať.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Tu je free
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 5:40    Předmět: Citovat
To je schéma programátoru a průběhy v časový ose. Řídící modul motoru má označení A1 D21.
sefi
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 5:47    Předmět: Citovat
poslal som ti schemu modulu emailom
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 6:40    Předmět: Citovat
EATON A1-D21
 Soubor:  EATON A1-D21.jpg
 Velikost:  296.48 kB
 Staženo:  212 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 7:36    Předmět: Citovat
Takže, podle zapojení se snímá proud motoru, vzorek je veden přes R44 a zesiluje TR5. To je jediná zpětná vazba pro procík, který podle kolísání proudu rozhoduje, zda je prádlo v bubnu rozložený a bude odstřeďovat nebo ne. Pokud R45 v děliči zmenším na cca 10k, mohl bych částečně snížit citlivost na rozkmit snímání proudu motoru? Ev. toto rozhodnutí úplně vyřadit?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Obavam se ze pokud pracka dostatecne nerozlozi pradlo v bubnu a prejde do rezimu odstredovani drive nez ma, bude to mit neblahy vliv na ulozeni bubnu, tlumicu i celou pracku. Takze zruseni ci pozmeneni hodnot kdyz uz muze roztocit buben ke zdimani bych osbne nedelal.
keemo
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Asi tak nejak... Awg ma nejake forove uchytenie hornych tlmicov a ako Robo pisal, v pripade rozbehu s nevyvazenou naplnou hrozi destrukce...
