Tablet SENCOR ELEMENT 7 V2 BASIC a český hlas Iveta
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 12:22    Předmět: Tablet SENCOR ELEMENT 7 V2 BASIC a český hlas Iveta Citovat
Zdravím
Chtěl jsem si nainstalovat český hlas Iveta zakoupený na googlu play ale nějak se mi to nedaří.Psal jsem už na různé fora možná taky tady ale zatím žádná dobrá rada ani nevím jestli to jde na tento tablet .Budu vděčný za jakoukoliv radu díky
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Mám jinou čínu, ale o těch sencorech jsem četl, že některé aplikace z play na ně nejdou instalovat. Prý je to kvůli použitému procesoru, který není 100% kompatibilní.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Taky jsem si koupil pouzdro s klávesnicí a k tomu aplikaci External Keyboard helper Pro na výše zmíněném shopu a nemám s tím žádný problém mimochodem toto píši na zmíněné klávesnici díky
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Zkus popsat "nedari" Na GP ho vidis. Pokud ano tak ji nainstaluj. Pak bys mel v nastaveni androidu, jazyk a zadavani, vystup prevodu textu na rec zvolit svox classic. tedy pokud tam tu posledni polozku mas. Ja ji na tabletu nemel takze jsem musel pres ctecku. Pres nastaveni teto ctecky jsem se dostal do androidu na polozku vyberu Svox. Normalne mi tam ta polozka prevodu textu na rec schazi. Nechapu proc neni pristupna pres nastaveni androidu ale jen pres tu ctecku knih.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Já tu položku tam nemám svox clasic v sekci jazyk a vstup já tam mám jen převod řeči na google text.Čtečku knih mám MOON+READER ale pořád nemohu s tím hnout díky za jakoukoliv pomoc
robo
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Jo Moon reader. To je ta ctecka. Umi cist knihy. Pres jeji nastaveni se ti otevre vyber svox.Otevres si nejakou knizku, pak das tl. nastaveni. dole ti vyjede lista. Zvolis reproduktorek. Ukaze seti okno a na pravo mas symbol nastaveni na to tapnes a dostanes se na vyber TTS a SVOX. Vyberes SVOX a das zpet. A melo by to valit. Dulezite je ta lista.
 Soubor:  lista.jpg
 Velikost:  85.04 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  nabidka.jpg
 Velikost:  85.85 kB
 Staženo:  39 krát
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 9:12    Předmět: Citovat
Je mi to moc líto ale já tam žádný reproduktorek nemám.To máš profi verzi nebo zadarmo tu čtečku knih? Já bych potřeboval podrobný návod jak postupovat krok za krokem co první instalovat a podobně díky
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 11:23    Předmět: Citovat
1. Z Google play stahnout a nainstalovat Svox
2. Pres app Svox zakoupit, stahnout a nainstalovat SVOX Czech/Český Iveta Voice
3. v nastaveni Svox zkusit tahlama menit zabarveni, rychlost hlasu. tim se overi funkcnost. na mem tabletu byli tahla nefunkcni.
4. Zakoupit a stahnout Moon+ Reader Pro, mela by stacit i ta free verze. Ale nemam to overene.
5. V aplikaci Moon+ reader otevrit knizku.
6. Vyvolat funkci nastaveni, na mem tabletu senzorove tl. -neuplny obdelnik s carkama uvnitr. V liste vybrat reproduktor a pomoci ikony ozub. kolecka vstoupit do nastaveni hlasu. Melo by te to hodit do nastaveni androidu. V nabidce vyberes svox, das zpet a melo by to cist.
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 12:22    Předmět: Citovat
1 až 3 bod to mám u mne jsou táhla funkční u čtvrtého bodu mám jen MOON-READER FREE že by tady byl zakopaný pudl Very Happy díky
Jaký máš tablet ty taky nějakou Čínu?
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 12:32    Předmět: Citovat
tablet ferguson S3.
Viz :
kód:
http://www.omko.cz/tablet-ferguson-s3/
Kdyz trochu pohledas najdes verzi full mimo GP. Vyzkousis a uvidis.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Zdravím
To chtělo MOON-READER PRO už tam je ten reproduktorek ale když kliknu na něj tak se mi ukáže obrázek nabídka.jpg výše kliknu na ozubené kolečko a napíše mi to hlášku "APLIKACE NASTAVENÍ BOHUŽEL PŘESTALA PRACOVAT " co s tím? asi beznadějní případ co? díky
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Mozna blbost ale zkusil jsi udelat restart. Tedy vypnuti a zapnuti tabletu. obcas to v nekterych pripadech i zabere. Ten svox mas origos z GP? Nebo stazeny z netu. Ja mam svox zakoupeny. Jeste k tomu Moon+ pro. verze je posledni ? Hledam rozdil v SW vybave.
markoni
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě mám ten svox iveta zakoupený v GP ale na netu jsem našel tu čtečku knih tak jestli tam nebude problém.Pochopitelně jsem před tím zkoušel svox iveta který jsem našel na netu tam by mohl být také zádrhel v podobě zavlečení nějakého "svinstva" toto beru také v potaz.Nic méně to by byla velká škoda to nevyužít této možnosti která tu je na předčítání tak hledám nějaký servis nebo opravnu ve Zlíně kde by mě s tím pomohly dát to do kopy nevíte někdo o nějakém servisu nebo opravně tabletů ve Zlíně? díky
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Kdyz bys jel pres Brno tak dej vedet. Kouknul bych na to.
Jeste zkus nainstalovat PICO TTS. link mas nize. Je to z meho tabletu. To jsem zkousel jako prvni. Instaloval jsem to ale instalacku z netu uz nevim kde mam. Sice to neni hlas v cz, jen englis, ale kdyz kouknes do nastaveni prevodu textu na rec tak v zakladu andoridu je tam PICO TTS. Mozna tam toto schazi. Udelej restart, zkus mrknout do system/app/picotts.apk. Apliklaci root explorer. Kdyz tam bude zkus ten postup s Moon+ znova. Kdyz tam ve slozce app ten apk nebude tak ho tam pres root explorer zkopiruj. Pokud nemas root tak tam nic nezkopirujes. Ale podivat se do te slozky tou app muzes. I bez rootu. Jeste jenou umisteni system/app/picotts.apk
kód:
http://uloz.to/xH5pUBPh/picotts-apk
