Násobič napětí
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:20    Předmět: Násobič napětí Citovat
Zdravím,
K jedné jisté konstrukci jsem potřeboval znásobit napětí (síťové), nebylo důležité, jestli je to AC nebo DC. Je to schéma: http://www.danyk.wz.cz/lapac2.gif
Dneska jsem potřeboval vyzkoušet funkčnost výbojky a když jsem na ni připojil výstup, tak normálně svítila. Jaktože svítila, když tam jsou na výstupu diody?? To že svítila znamená, že je na výstupu AC, že?
Jaký je rozdíl mezi(kromě toho, že jedno je zdvojovač a druhý násobič 4x):
http://img02.picoodle.com/img/img02/7/1/30/f_Converteri_a61em_43a061e.gif
a
Když jsem zkoušel to druhý schéma, tak výbojka nesvítila (ani doutnavka).
Dík za rady
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:29    Předmět: Re: Násobič napětí Citovat
Novis napsal(a):
No AC tam nebude. Je to usměrněné a výstupní napětí se pak odebírá ze dvou kondenzátorů takže tam bude DC
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:36    Předmět: Citovat
sice nevím o jaké výbojce je řeč, ale proč si myslíš že by výbojka neměla svítit na DC?
Jinak, kromě násobení napětí je ještě docela podstatná maličkost - odebíraný proud. Spočítal sis reaktanci kondů 47 nF pro 50 Hz? A k tomu 1k odpor.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:41    Předmět: Citovat
To schéma zdvojovače je špatně nakreslený. dvojnásobný napětí se neodebírá paralelně s diodou, ale ze spodního pravýho a spodního levýho, kterej je zrovna napájecí, takže se odebírá ze spodního kondenzátoru
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Crifodo: Odběr ze sítě je 3mA
Artaban001: takže když na přívody označené AC přivedu síťové napětí, tak na spodním kondenzátoru budu mít dvojnásobné napětí, ale jaké - AC nebo DC? A jestli je to tak jak říkáš, tak je tam ten vývod vpravo nahoře na dvě věci...
Jinak bych měl eště jeden dotaz: Výbojky (vysokotlaké sodíkové, nízkotlaké rtuťové a doutnavky) svítěj i na DC?? A pokud teda jo, tak tam musí být asi větší napětí než na AC?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Jde o to, že podle toho linku nevím, z jakého kontextu je tento obrázek vytržen. Když se tak na to dívám, tak je znázorněna jedna buňka "delonova násobiče" když na ty výstupní svorky (obě pravý) připojíš ten samej obvod ješTě jednou, tak máš čtyřnásobič. Můžeš tyto obvody řadit libovolně za sebou a na úkor proudu můžeš zvyšovat napětí - zákon zachování energie platí i v elektronice. Kdysi jsem takhle provozoval kaskádu 30 diod a kondenzátorů a nabíjel jsem s tím na záporný potenciál hrot. Vysledkem bylo příjemné klima v místnosti a likvidace statických nábojů na plastických hmotách (klasický ionizátor vzduchu)
Jinak na výstupu máš klasický stejnosměrný jednocestně usměrněný proud, který výbojku rozsvítí, ale opotřebovává se Ti jen jedna strana výbojky (zářivky)
Násobiče viz:
http://www.sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt035.htm
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:33    Předmět: Citovat
ta výbojka odebírá 3mA nebo kondy to omezí na 3mA??
výbojka potřebuje pro zapálení určité dost velké napětí a to je pak potřeba omezit reaktancí předřadníku na takovou velikost, aby výbojkou tekl jmenovitý proud, jestli ss nebo st v principu není tak důležité ale v praxi asi ano, kvůli nerovnoměrnému opotřebení elektrod, zahřívání a asi i tvaru výboje. Ale malé kompaktní zářivky výrobce připouští používat i na ss napětí. Podle kmitočtu st napájení se mění částečně účinnost světelné transformace vlivem luminoforu.
Doutnavky doutnají taky v obou polaritách, ale výrazně rozdílně, si to zkus!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:38    Předmět: Citovat
Artabane, co jsi dělal s tím usazeným prachem? To jste každé dva měsíce malovali?
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
V ceste "Iontového větru" jsem měl dvě uzemněný destičky, které jednak zvyšovaly jeho intenzitu a na nich se ten prach usazoval (konstrukci to bylo podobné továrně vyráběným ionizátorům) Pak jsem to přerobil na elektrostatický odličovač kouře a kámoš to úspěšně otestoval ve svý hospodě (Filtr jsem vyrobil podle odlučovače svářecích splodin)
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Doutnavce při stejnosměrném napájení svítí pouze záporná elektroda - volí se ta větší. Měl by se aly zvýšit předřadný odpor, aby se ze svítící elektrody nevypařil emisní povlak (mají je některý typy nízkovoltových doutnavek) Zářivka sice svítí, ale jednou za čas se musí obracet - Starý šaliny měly zářivky napájený přes sadu odporů přímo z troleje a na palubovce byl přepínač polarity. Sem tam se měl přepnout..
