Zaslal: út leden 30 2007, 16:17 Předmět: Frekvence
Ahoj teslaři , bude stačit rezonační frekvence 200 000 Hz na to a by měl
ten vysokofrekvenční proud takovou vlastnost že protéká akorát po povrchu těla ( aby se s telákem dali dělat takovéto pokusy : http://meduza.czechian.net/images/2%20(Large).jpg ) ?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út leden 30 2007, 16:42 Předmět: omyl
Není taková frekvence, která by zaručila, že proud protéká pouze po povrchu těla. To je velký omyl.
Strč prst do zásuvky, nebo do mikrovlnky, prašť jako uhoď.
Proud z tesláku musí být velmi malý, aby neměl fatální následky. Ovšem i malý proud dokáže pěkné světelné efekty.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út leden 30 2007, 17:40 Předmět:
V každom prípade aj malý VF prúd človeka síce nezabije ale dokáže spôsobiť celkom nepríjemne popáleniny kože !!! A to aj pri pomerne nízkom VN (21kV -zdroj s VN trafom z ČB TV) ! _________________
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 30 2007, 19:31 Předmět:
Práve cez víkend som si technicky potriasol ruky s 220 (ruka - ruka) a dalo sa to...
Môj názor je ten, že pokiaľ sa nezľakneš tak to prežiješ, ak sa bojíš, tak ťa zabije aj 60V.
Už som to raz napísal, Tesláky napájané z 220V majú to riziko, že nebude správne vyfiltrované sieťové napätie a po násobení môže dosiahnuť zvlnenie aj stovky voltov a to môže zabiť.
Pri vysokých frekvenciách platí skinefekt, ktorý zaručuje, že prúd pôjde len po povrchu, ale to zvlnenie môže ísť telom. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: út leden 30 2007, 23:39 Předmět:
ypsi napsal(a):
V poslednom case sa tu zacali zjavovat nejake vrazdiace napady (nabijanie elytov rel. vysokym napatim; kozne pokusy s teslakom..). Ze by pocasie???
A viděls, co bylo poslední dobou sebevrahů (těch úspěšnejch)???
To jste viděli toho blázna, kterej si nechal uplýst hadry z měďenejch drátků a pak do sebe nechal pouštět hromy a blesky několika megavoltů?
To bych doporučil amatérům, co radši nezůstávaj u tužkovejch baterek a místo toho se hned musej vrtat ve VN. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 31 2007, 17:47 Předmět:
meno napsal(a):
Do televizi se moc nehrabu, ale neni toto vysoke napeti s frekvenci 50Hz? a navic se podle me jeste usmernuje? Nevim proc by to melo byt VF.
Zaslal: st leden 31 2007, 18:47 Předmět:
Cust napsal(a):
meno napsal(a):
V telke sa usmernuje ale telku som nemyslel ! To VN trafo sa dá použiť na stavbu VN zdroja na UPLOAD som kedysi dal aj schému myslím že to bol Zdroj VN2.bmp. V každom prípade v telke VN nemá frekvenciu 50Hz ale okolo 21kHz ! Pri vyšších frekvenciách VN nezabije ale môže spôsobiť popáleniny. S VF VN experimentoval aj Tesla. Myslím že to predvádzal v dobe keď sa rozhodovalo či sa bude používať jednosmerná alebo striedavá sústava. Tým chcel dokázať pred verejnostou bezpečnosť striedavého napätia. _________________
Asi pred 10 rokmi som sa zahrával s Teslovým transformátorom a dosiahol som veľmi pekné efekty. VF prúd naozaj tečie iba po povrchu tela. Musíš mať aj slušný výkon aby si tie efekty videl za svetla. Ináč to je vidieť iba po tme.
Detaily si už nepamätám, ale na Nete je toho dosť, treba pohľadať. Myslím že frekvenciu som mál niekoľko 100kHz, ale nie som si už istý.
Sice sa to netyka teslovho transfomatora ale som pocul ze aj vysoka frekvencia moze poskodit zdravie. Veduci mi vravel ze raz montovali antenu na 144MHz a pri skuske zacal asi niekto omylom vysielat do tej anteny a ze vysoka frekvencia ked sa chytil anteny ze mu porezala ruku, ze ta antena sa spravala ako ziletka .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po březen 05 2007, 16:37 Předmět:
Já myslím, že elektrotechniků je dnes už tak málo, že to jsou málem exoti! Proč tedy riskovat život kvůli takové kravině? Já vím, teoreticky za dodržení určitých požadavků je to bezpečné. Ale přece jen už jsem si párkrát potřásl rukou se sítí, párkrát se popálil o nabitý filtrační kondenzátor ve spínaném zdroji, VN v TV a v monitorech jsem si vyzkoušel, dokonce i o VF (sice teda na KV ale to je jedno) jsem už zavadil... Po těchto zkušenostech bych se k takovému peklostroji nepřiblížil ani za nic! Semtam se něco vymkne z ruky (vím to z vlastní zkušenosti) a u tohoto přístroje to asi není sranda...
No hodně štěstí _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po březen 05 2007, 18:41 Předmět:
Mne vravel veduci na kruzku nieco podobne ako pise zavin, niekto raz tukol po holej antene do ktorej pral signal vysielac a pekne mu zuholnatel prst az po kost.
Inak to VF nie je az tak strasne, pokial je to maly vykon, ja som staval SSTC so SU169, davalo to asi taketo vyboje http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/SSTC/SSTC.htm .
Raz som vsak zle uzemnil studeny koniec sekundaru a tak mi drot padol na zem a ja som rovno na nom stal...po zapnuti som citil daco horuce v nohe a do koze mi to vypalilo malu ciernu dierku...to iste sa mi stalo aj do prsta na ruke, v pohode, len trochu zasmrdela koza a palilo to...
