Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 26 2013, 19:30 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Předmět: Mixér SENCOR model SHB 4350 ako rozobrat.
A ty (alebo sused) nemáš doma kalač?
Na takúto značku najlepší nástroj _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3499 Bydliště: SK
Zaslal: st červen 26 2013, 21:07 Předmět:
Ahoj old servisman,pravdaze mam,lenze to ma nenapadlo,skor som uvazoval prepilit strede na dva kusy.
Ma niekto este lepčí napad?
Teraz trochu vazne,fakt to nechcem skusat pacit pri snure ,a ani pri tlacitkach dat dole ten silikon kryt.Nerozoberal to uz niekto a poradil by?
Cavte .
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt červen 27 2013, 0:57 Předmět:
Zdravím,
čím dal častěji jsou podobné vyrobky dělány jako nerozebiratelné.
Spoj byvá lepený, nebo svařený ultrazvukem a bez destrukce se do vnitř nedá dostat
Zaslal: čt červen 27 2013, 7:01 Předmět:
Pocital som aj ja ,ze to moze byt spojene na tvrdo ,alebo zacvaknute tak ,ze to pojde tazko oddelit ,preto som sa radsej spytal!Ako vy rozoberat zlepene mobilne adapteri? Ja ich rozoberam ......Cav
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt červen 27 2013, 14:19 Předmět:
Na tie adaptery mam jeden dobry trik:
-polozit na tvrdu podlozku
-zobrat starsi noz a ostrim ho prilozit do medzierky kde su obidve casti zlepene
-tresnut po nozi kladivom
Takto som rozobral uz vacssiu kopu adapterov, ide to pekne rozsseknut po obvode kde boli casti lepene, potom zlepit Chemoprenom.
Zaslal: čt červen 27 2013, 22:38 Předmět:
PabloX,ja polozim adapter na tvrdu podlozku,kladivom bucham dookola primerane hrubky plastu az sa spoj praske,uvolni asi na 80% -tach obvodu,potom uz len pacim a oddeli sa dost pekne!
Niekeby si pomozem aj lupienkovou pilkov.
Keemo ,tiez dobry napad!
Tiktaku, na tyhle věci stačí důvtip a nůž.. Podívej se, jak je spojený krytů. Demontuj přístupný šrouby a ve spojích OPATRNĚ zapáči nožem. Ty díly jsou spojeny západkama, který musíš lehce odehnout (z citem, ať Ti to nerupne). Pokud díly budou jen pružit, škvírou uvidíš čepy. Buď u nich zadloubeš nožem - jeden díl musíš odehnout, nebo zmáčknout. Na to musíš dojít sám. Ne že bych byl svině, ale ten Tvůj typ jsem v ruce neměl. Ale tuším, že šroub(y) budou zašpuntovaný bílýma plastovýma špuntíkama, ty vydloubneš tenkým šroubovákem. Přeji hodně zdaru
Zaslal: so červen 29 2013, 19:14 Předmět:
Fakt to ide oddelit mensov silov,nie je to lepene,su tam aj zapadky ale netreba ich odhaknut.Ak chcete obr.treba napisat urobim.Toto platri o krytke kde ide kabel do sieti.
Spodna cast kde ide nastrcit slahacia metlicka ci ako sa to vola uz bolo zalepene,Pacenim isiel len kusok,dalsiu cast som musel odtrhnut!Na kusku sa poskodil aj obal.Kamos povedal aby som robil co pojde.Zavada bola jedna dioda a poistka.Motorcek je jednosmerny na 230V.Problem je nadalej ten,ze tlacitka su od teploty poskodene.Ak niekto chce napisem podrobne.
Ak mi to necha, prerobim to na mini vrtacku.Cav
Zaslal: ne říjen 05 2014, 21:21 Předmět:
Nechci zakládat nový téma,zeptám se tu:
Nevíte,kde bych sehnal druhý kolečko převodu do mlejnku SENCOR SHB4310
Motor funguje,ale netočí nožem,první kolečko na hřídeli komutátoráku je hliníkový (OK),druhý(plastový asi 1:2 vysoký asi 30mm) má na užší straně(odkud bere sílu poslední kolečko) vylomenej zub a na širší straně(kam zapadá to hliníkový) je zpoloviny sjetý asi potom,co ulítnul ten zub.Poslední kolečko(plast) s křížovou spojkou pro hřídel s nožem vypadá OK a nedrhne,ale pro jistotu bych bral obě,pod tim bordelem,co to nasálo není úplně "po celý dráze" vidět.
Dík.
Zaslal: ne říjen 05 2014, 21:51 Předmět:
Tiez si myslim ze dobre robis.Naco nove tema ,ked mozno okrem vonk.obalu je ost.stejne a aj keby nebolo.Mozna to z mojho by bolo pasovalo,lenze som to vyhodil a nechal len motor na vrtacku ci frezku.S z Jaromeru pod Orlic.horami?
