Mixér SENCOR model SHB 4350, ako rozobrat?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 19:08    Předmět: Mixér SENCOR model SHB 4350, ako rozobrat? Citovat
Nechcem nic poskodit pacenim a tak sa pytam ,ci niekto nevie ako sa dostat do vnutra.Asi pri kabli bude treba vypacit krytku?Thanks,Cav
 Soubor:  DSCN4323.jpg
 Velikost:  140.36 kB
 Staženo:  98 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 19:30    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Předmět: Mixér SENCOR model SHB 4350 ako rozobrat.
A ty (alebo sused) nemáš doma kalač?
Na takúto značku najlepší nástroj Laughing
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Ahoj old servisman,pravdaze mam,lenze to ma nenapadlo,skor som uvazoval prepilit strede na dva kusy.
Ma niekto este lepčí napad?
Teraz trochu vazne,fakt to nechcem skusat pacit pri snure ,a ani pri tlacitkach dat dole ten silikon kryt.Nerozoberal to uz niekto a poradil by?
Cavte .
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 0:57    Předmět: Citovat
Zdravím,
čím dal častěji jsou podobné vyrobky dělány jako nerozebiratelné.
Spoj byvá lepený, nebo svařený ultrazvukem a bez destrukce se do vnitř nedá dostat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 1:27    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, kdy začnou výrobci zalepovat úsporky. To by mě nas*alo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Pocital som aj ja ,ze to moze byt spojene na tvrdo ,alebo zacvaknute tak ,ze to pojde tazko oddelit ,preto som sa radsej spytal!Ako vy rozoberat zlepene mobilne adapteri? Ja ich rozoberam ......Cav
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 7:06    Předmět: Citovat
pokial sa da,obalit do handry a popraskat spoj vo zveraku... zvary povolia a potom ide pekne rozlupnut...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Na tie adaptery mam jeden dobry trik:
-polozit na tvrdu podlozku
-zobrat starsi noz a ostrim ho prilozit do medzierky kde su obidve casti zlepene
-tresnut po nozi kladivom
Takto som rozobral uz vacssiu kopu adapterov, ide to pekne rozsseknut po obvode kde boli casti lepene, potom zlepit Chemoprenom.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 22:38    Předmět: Citovat
PabloX,ja polozim adapter na tvrdu podlozku,kladivom bucham dookola primerane hrubky plastu az sa spoj praske,uvolni asi na 80% -tach obvodu,potom uz len pacim a oddeli sa dost pekne!
Niekeby si pomozem aj lupienkovou pilkov.
Keemo ,tiez dobry napad!
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Tiktaku, na tyhle věci stačí důvtip a nůž.. Podívej se, jak je spojený krytů. Demontuj přístupný šrouby a ve spojích OPATRNĚ zapáči nožem. Ty díly jsou spojeny západkama, který musíš lehce odehnout (z citem, ať Ti to nerupne). Pokud díly budou jen pružit, škvírou uvidíš čepy. Buď u nich zadloubeš nožem - jeden díl musíš odehnout, nebo zmáčknout. Na to musíš dojít sám. Ne že bych byl svině, ale ten Tvůj typ jsem v ruce neměl. Ale tuším, že šroub(y) budou zašpuntovaný bílýma plastovýma špuntíkama, ty vydloubneš tenkým šroubovákem. Přeji hodně zdaru
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Fakt to ide oddelit mensov silov,nie je to lepene,su tam aj zapadky ale netreba ich odhaknut.Ak chcete obr.treba napisat urobim.Toto platri o krytke kde ide kabel do sieti.
Spodna cast kde ide nastrcit slahacia metlicka ci ako sa to vola uz bolo zalepene,Pacenim isiel len kusok,dalsiu cast som musel odtrhnut!Na kusku sa poskodil aj obal.Kamos povedal aby som robil co pojde.Zavada bola jedna dioda a poistka.Motorcek je jednosmerny na 230V.Problem je nadalej ten,ze tlacitka su od teploty poskodene.Ak niekto chce napisem podrobne.
Ak mi to necha, prerobim to na mini vrtacku.Cav
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nový téma,zeptám se tu:
Nevíte,kde bych sehnal druhý kolečko převodu do mlejnku SENCOR SHB4310 Question
Motor funguje,ale netočí nožem,první kolečko na hřídeli komutátoráku je hliníkový (OK),druhý(plastový asi 1:2 vysoký asi 30mm) má na užší straně(odkud bere sílu poslední kolečko) vylomenej zub a na širší straně(kam zapadá to hliníkový) je zpoloviny sjetý asi potom,co ulítnul ten zub.Poslední kolečko(plast) s křížovou spojkou pro hřídel s nožem vypadá OK a nedrhne,ale pro jistotu bych bral obě,pod tim bordelem,co to nasálo není úplně "po celý dráze" vidět.
Dík.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Tiez si myslim ze dobre robis.Naco nove tema ,ked mozno okrem vonk.obalu je ost.stejne a aj keby nebolo.Mozna to z mojho by bolo pasovalo,lenze som to vyhodil a nechal len motor na vrtacku ci frezku.S z Jaromeru pod Orlic.horami?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 9:47    Předmět: Citovat
Jaroměř,okres Náchod.A vidim to tak,že ten převod budu muset nechat vyrobit.
